remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 20:32:30
Vadim63, Очень интересно, посмотрите вот эту фотку, как вы определяете год? :eek:
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 20:35:46
Vadim63, Просто что сабля, что циркулярка, что перфоратор ниже 3.5 тупо не работают, на фига мне нужно то что там ниже если инструмент не работает. ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 20:44:52
remontnik 75 написал: Просто что сабля, что циркулярка, что перфоратор ниже 3.5 тупо не работают, на фига мне нужно то что там ниже если инструмент не работает.
Зачем тогда говорить про потерю емкости, если вы ее не правильно меряете? Про маркетинг и цифры обсуждать не будем, так как вроде речь про косячность акка и его банок. То есть милка при 17,5 вольтах вырубается? По вашим банкам: верхняя на фото 12 декабря 2015 средняя и нижняя 4 июня 2016
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 20:54:31
Да я собственно дилетант в электрике, просто тупой маркетинг достал. понятно что до 2.5 он на круг выдаст 5 ампер, но если инструмент работает до 3.5 и в результате там нету этих 5 ампер, немного раздражает. Разобрал еще несколько аккумов, для сравнения.
Вобщем то что было то и воткнули.
9 амперник не стал ковырять, он по ходу вклеен. там видно что элемент розовый.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 21:01:52
remontnik 75 написал: Вобщем то что было то и воткнули.
Да все нормально, что на данный момент производители банок выдают на гора, то и ставят производители инструмента + чтоб цена устраивала. В данном случае в четырехамперниках Samsung INR 18650-20R, в девятке - Samsung INR 18650-30q
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 21:11:26
remontnik 75 написал: Да я собственно дилетант в электрике, просто тупой маркетинг достал. понятно что до 2.5 он на круг выдаст 5 ампер, но если инструмент работает до 3.5 и в результате там нету этих 5 ампер, немного раздражает.
Если у вас проблемы с электрикой, как вы узнали что при 3.5 вольтах на банку инструмент вырубается?
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 21:15:56
Vadim63, На разрядке при разборе аккумов измеряя мультиметром не больше 3.5 на банке. на рабочих демонтированных банках тоже самое.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 21:55:35
remontnik 75 написал: Vadim63, На разрядке при разборе аккумов измеряя мультиметром не больше 3.5 на банке. на рабочих демонтированных банках тоже самое.
remontnik 75, что то ересь какая то. Ну не должен инструмент вырубаться при фактическом номинале в 3.6 вольта.
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 22:02:22
А вот кто нибудь подскажет такой вопрос? Если я в 4 амперную батарейку Милуоки, воткну элементы по 3500( все поменяю) контроллер как отреагирует, поймет ли он что элементы новые и будет ли определять какие банки стоят?По идее у него есть контрольная точка разряда и заряда, вот по поводу объема вопрос?
remontnik 75
remontnik 75
Жуковский
29.03.2017 в 22:04:33
Vadim63, Там какая-то защита от переразряда стоит.
В новой Маките, вообще програматор есть для аккумуляторов, 20 руб. стоит так контроллер в аккуме еще количество циклов считает. и если поменять элементы, без програматора никак, а то он будет думать что старые батареи. У официалов продается.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.03.2017 в 22:11:03
remontnik 75 написал: воткну элементы по 3500
Какие? От куда? Вроде высокотоковых доступных таких нема. :confused: Слаботочка не прокатит.
