aspen63
aspen63
25.01.2007 в 21:09:40
Проблема стара как мир - нет притока свежего воздуха, так как очень плотные входная дверь и пластиковые окна. Приоткрывать окна - получается слишком большая щель. Мне посоветовали следующий способ - приоткрывать окно, поворачивая ручку на 45 градусов. Окно начинает прилегать менее плотно, воздух начинает поступать - результат достигнут. Но тут вопрос - чем это грозит окнам?
тупая блонди
тупая блонди
25.01.2007 в 23:39:35
это штатное микропроветривание. Ничем не грозит. Нормальное положение.
DMC
DMC
26.01.2007 в 09:47:46
2aspen63
Это гадость - обманка для лоха, если так можно выразиться.
Режим микропроветривания, если он у вас действительно реализован штатно, собственно, как и обычное открытие окна сразу же лишает всех приимуществ стеклопакетов, а именно - защита от шума и герметичность(в смысле защита от грази и пыли). При открытии-закрытии окна в нормальном режиме у тебя уплотнитель равномерно отходит от рамы. В режимах же микропроветривания или вертикального открывания у тебя возможна деформация уплотнителя в виду его неравномерности прилегания, что способствует его более быстрому износу.
Как рекоммендация - поставьте нормальный приток. Встраиваемый либо в стену, либо в само окно. Как, возможно, одно из более продвинутых решений, клапана "аэрэко". При этом рекоммендуется устанавливать как приточный клапан, так и вытяжной, который будет разруливать потоки в помещении в зависимости от их влажности, при этом не давая выстужаться помещению, в холодное время года.
30.01.2007 в 11:33:27
2aspen63
Продаются гребенки специально для фиксации открывающихся частей пластиковых окон на требуемую величину. Я думаю, что такое приоткрывание окон не приводит к преждевременному износу уплотнений. Если ваши окна не выходят на оживленную автостраду мегаполиса, и нет задачи оградить жилище от внешних шумов, то вполне можно проветривать помещения приоткрыванием окон.
30.01.2007 в 12:08:43
2 aspen63 Это называется "щелевое" или "зимнее" проветривание. Штатный режим. Ничем совершенно ни окнам ни уплотнению не грозит.
DMC
DMC
30.01.2007 в 13:37:05
2Юбер Вы уплотнитель поглядите, через недельку, хотябы...:)
30.01.2007 в 14:07:46
Гы, шесть лет стоят...:)
DMC
DMC
30.01.2007 в 14:40:12
2Юбер
Юбер написал : Гы, шесть лет стоят...
И все 6 лет в щелевом режиме? А вы, батенька, сказочник...:))) Кстати - стоять-то они стоят... Только вот по регламенту, уже год как должны были быть заменены. Гарантия в 10-25 лет дается не на окно, а только на профиль. Резину же надо менять.
У меня старые окна - прошлым летом отодрал одно, которое вообще никогда не открывалось... Я там увидел штатный паралон, который рассыпался в прах... Но что самое интересное - это окно не сквозило... :)
Я про то, что изделие, в данном случае уплотнитель, при кривом использовании изнашивается намного быстрей, чем при штатном... У вас же окна держат лишь потому, что у каждой вещи есть некий запас прочности...
30.01.2007 в 15:15:20
2 Dmc Естественно, далеко не всегда в щелевом режиме :).но зимой на паре окон - почти постоянно. И резина в прекрасном состоянии:), хотя никогда ничем не смазывал. Видимо, качество 6 лет назад было на высоте у германцев:). Так что менять ничего в ближайшие 10 лет не собираюсь. Резина (или что там) - не поролон, с поролоном все ясно.
DMC
DMC
30.01.2007 в 17:19:58
2Юбер Уплотнитель у вас скорее всего из силиконизированной резины. Возможно что и просто качественная комплуктуха у вас... Просто я говорю о том, что сам наблюдаю, а за одно подтверждается полученная мной ранее инфа... Если вас эта бяка миловала - что здесь еще можно сказать...
Wasik
Wasik
Омск
30.01.2007 в 19:38:08
а вот как влияет обледенение резинки в нижней части при таком проветривании? поэтому боюсь на ночь оставлять при минусе большом.
