-Pioner-
-Pioner-
Харьков
01.04.2017 в 19:32:28
Хотел бы выслушать комментарии по основным моментам. Имеется двухкомнатная чешка 80-х годов, с электроплитами, 2й этаж. В тамбурном щитке думаю поставить двухполюсный автомат 63А, а остальное разместить в квартирном щитке, в прихожей, взять встраиваемый щиток и без вырезания ниши в бетоне под него, нарастить стену гипсокартоном. Дальше следующие вопросы, думаю взять реле напряжения, но что бы оно управляло только контактором. А с контактором задумка такая, взять трёхполюсный и пропустить через него фазу, ноль и зануление, зануление с задумкой чтоб при отгорании нуля в подъезде оно отключилось контактором. Что скажете на это? Так же планирую 2 или 3 диф.автомата, после которых уже пойдут автоматы по группам, 1 диф. - розетки, 2 диф. - ванная (стиралка, бойлер, свет), 3 диф. - кухня (посудомойка, варочная поверхность, духовка, чайник, микроволновка). Освещение, кроме ванной пустить без дифов.
И следующий вопрос имеет ли смысл на все розетки кидать трёхжильный провод с занулением, в случае применения диф.автоматов.
Обсуждения производителей автоматики создам уже следующей темой, после того как сделаю схемку, с учётом ваших комментариев
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 20:35:28
-Pioner- написал: взять трёхполюсный и пропустить через него фазу, ноль и зануление, зануление ... Что скажете на это?
Что коммутация PE проводника запрещена.
-Pioner- написал: тамбурном щитке думаю поставить двухполюсный автомат 63А
Не знаком с нормативами в действующими в вашем городе, но возможно как и здесь, номинал вводного АВ должен соответствовать выделенной мощности. А перенос прибора учёта в квартиру, если он входит в понятие "остальное", нужно согласовывать с энергосбытом.
-Pioner- написал: Так же планирую 2 или 3 диф.автомата,
Вы видимо УЗО имели ввиду. Рисуйте схему планируемого щита.
VIVA
VIVA
01.04.2017 в 20:37:15
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 20:40:07
-Pioner- написал: зануление с задумкой чтоб при отгорании нуля в подъезде оно отключилось контактором.
Реле отключит Вашу домашнюю сеть и так. А защитный ноль, как уже выше сказали "рвать" нельзя...
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 20:41:59
-Pioner- написал: И следующий вопрос имеет ли смысл на все розетки кидать трёхжильный провод с занулением, в случае применения диф.автоматов.
Диффавтоматы и PE совершенно разные темы. Прокладывайте 3-х жильный кабель, тем более, как я понял у Вас 5-ти проводной стояк.
megrad
megrad
01.04.2017 в 21:08:02
-Pioner-, тёплый пол, кондей, электрику на балкон, аквасторож, ОПС планируете?
-Pioner- написал: думаю взять реле напряжения, но что бы оно управляло только контактором.
В курсе, что контактор может гудеть?
MaSeVi написал: как я понял у Вас 5-ти проводной стояк.
откуда
-Pioner- написал: двухкомнатная чешка 80-х годов,
Скорее зануление
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 21:28:27
megrad написал: откуда
Предположение, согласен, скорее всего может ошибочное.
-Pioner-
-Pioner-
Харьков
02.04.2017 в 01:53:29
Дом 80х годов с электроплитами, земли не было, зануление электроплит предусмотрено.
Прибор учёта я не переношу, с этим вопросов нет, вводные автоматы номинал у нас не контролируют.
"коммутация PE проводника запрещена." Если ноль отгорит в подъезде у меня будет фаза на электроприборах, правильно? я хочу этого избежать
Kassius
Kassius
Пушкино
02.04.2017 в 01:58:35
-Pioner- написал: Прибор учёта я не переношу, с этим вопросов нет, вводные автоматы номинал у нас не контролируют.
а сечение стояка, ввода, позволяет 63А?
-Pioner- написал: "коммутация PE проводника запрещена." Если ноль отгорит в подъезде у меня будет фаза на электроприборах, правильно? я хочу этого избежать
будет. Можно избежать с помощью РКН+контактор (может гудеть, особенно, если из дешевых) или РКН типа УЗМ-51М от Меандра или аналогичного. разрывать PEN трехполюсным допустимо, но лучше купить двухполюсник, где N коммутируется раньше, чем фазный.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
VIVA
VIVA
02.04.2017 в 02:01:56
Kassius написал: разрывать PEN трехполюсным допустимо
Расскажете, каким именно документом это разрешили? :)
Kassius
Kassius
Пушкино
02.04.2017 в 02:25:09
VIVA написал:
VIVA, ПУЭ 3.1.18. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электроустановку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема).
хотя, последние два пункта к квартире слабо применимы, признаю. :)
