юра Т
юра Т
10.04.2017 в 05:55:48
ebf, изначально заложили и провода, и ВВГ, в трубах, там где были отдельные провода, там пучки во многих местах посплавлялись в единую кучу, например конструкция, 4 трубы сварены вместе 32 или 40 мм, идут на крышу девятиэтажного здания, на каждом этаже большая протяжная коробка, изначально были набиты пучками проводов пв1, на крыше 32 вентилятора... часть на 300 Вт, часть на 3-5 кВт, ну и постепенно проводки выходили из строя, электрик банально брал на смену оборванной другую жилу, отключая часть мелких вентиляторов, лет 10 это дело проработало, выпотрошили всё, и затянули 4 кабеля, проблема исчезла, примерно такая же фигня и в других местах а дом Рукавишкиной вот:
фото 1907 года, и такое впечатление что проводка была ещё с тех времен, кабель закантованный в металлическую ленту, изоляция в непонятном состоянии, но тем не менее частично линии работали
ebf написал: неужели есть проблема заменить в 16 гофре, 3 провода 1,5 мм ,даже через 20 лет?
естественно, гофра то с большой долей вероятности осыпется, она так же служит, тоже ведь ПВХ
Димон114
Димон114
10.04.2017 в 06:05:09
юра Т написал:
MrGalaxy написал: юра Т, нетушки! Собрать мусор в мешок - да, а выносить его - извини-подвинься, это на плечах клиента.
положено за собой мусор убирать, разумеется всё оплачивает клиент, в том числе заказ мусорного контейнера, но если он по тихому сам вынесет в мусорку, то может прилично сэкономить
юра Т, ха за собой положенно но вот как может появится мусор в квартире заказчика из раздела за собой ? Вы у заказчика свои дела личные делаете ? Это его мусор и только , при том есле вы выкиньте мусора больше чем на косарь по стоимости ( обрезков от кабелей например с большого объекта ) то вас ещё и посадить можно ....
ebf
ebf
10.04.2017 в 06:12:27
юра Т, Честно говоря сомневаюсь :)
юра Т
юра Т
10.04.2017 в 06:18:28
ebf написал: Честно говоря сомневаюсь :)
а когда перестали мрамор под щиты использовать?
ebf
ebf
10.04.2017 в 06:21:07
юра Т написал: а когда перестали мрамор под щиты использовать?
Не знаю
10.04.2017 в 08:59:37
Насчет сменяемости.... Вчера был в старой кирпичной пятиэтажке. Штатная проводка была на изоляторах, полы на лагах по песку, газ колонка и тд.... Счетчик на плите из чего-то там. Так вот провода к счетчику замурованы в стене и идут в ...... СТЕКЛЯННОЙ ТРУБЕ!!! диаметром 25 примерно. Кто-то встречал такое?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.04.2017 в 10:30:43
BV написал: Кто-то встречал такое?
При демонтаже старой отделки трубка побилась. Упаковал в 25 гофру. Дом первая половина 60-х
megrad
megrad
10.04.2017 в 10:59:53
при хрущёве.
jks
jks
Сумы
10.04.2017 в 21:12:43
Kulibin96, затягиваю провода хоть на 100км в металлическую гофру....режу гофр на куски 2.5м....один конец гофра обжимаю на конус и вкручиваю в нормальный конец другого куска гофра....сталька (проволока )вытягивается из стандартного гофра ....из стальки (0.5) вдвое скручиваю поводок на конце гофра - получается два усика,на друом также накручиваю усики ...усики скручиваю между собой двух гофров...Не парюсь с затаскиванием провода. Естественно если нужно затащить на значительную длину провод.. Если веду монтаж в многоэтажке там проще..опускаю рукав на нижний этаж....закрепляю конец рукава...выравниваю провод....ползёт только успевай подавать.... :yu:
Способы приемлемы даже для одного чела ...зачем делиться )) ;)
jks
jks
Сумы
10.04.2017 в 21:14:27
Способы приемлемы даже для одного чела ...;)
Актуально если упустил конец стальки и она тю-тю внутрь...
10.04.2017 в 21:20:15
jks написал: Если веду монтаж в многоэтажке там проще..опускаю рукав на нижний этаж....закрепляю конец рукава...выравниваю провод....ползёт только успевай подавать...
сверху вниз кидаете провод в рукав?
