Kulibin96
Kulibin96
Уфа
03.04.2017 в 00:40:54
Вот тут уже недавно был срач на тему сменяем ли ВВГ в гофре и не илучше ли тянуть вместо него гибкие. Мое мнение- это бред собачий, одного поворота на 90 достаточно чтоб ничего не перетягивалось без снятия со скоб/клипс. Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам. Посему предложение- опровергните если можете, показав фото/ видео реального процесса перетяжки.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
alx220
alx220
03.04.2017 в 01:03:42
Kulibin96 написал: и не илучше ли тянуть вместо него гибкие
Я не уверен, что и гибкие можно перетянуть...
А вообще, поддерживаю. Чтобы сделать проводку сменяемой, нужно применять гладкостенные трубы и протяжные коробки. Сменяемость проводки в гофре - это миф.
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 01:18:33
alx220 написал: Сменяемость проводки в гофре - это миф.
Если это не строго прямая проложенная гора - то да. Что-то последнее время встречаются задачи подобные этой, надо переложить кабель в существующей гофре: благо сечение позволяет, но все равно тяжко...
Kulibin96 написал: уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.
Коли под потолком, то мое мнение - даже не заморачиваться сей "проблемой"...
юра Т
юра Т
03.04.2017 в 03:54:26
Kulibin96 написал: Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.
для этого гофра должна была быть 20-25 мм, тяжелой серии и довольно часто прикреплена, кабель выглажен и аккуратно прикреплен к протяжке
ebf
ebf
03.04.2017 в 04:17:50
юра Т написал:
юра Т, Гофра должна быть 32мм, а гладкостенная труба 25мм ,ссылки на ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Грэй
Грэй
03.04.2017 в 04:26:43
Я думаю, что над сменяемостью проводки в квартире, специально думать не нужно -сменяемость возможна всегда. Другое дело, что после смены проводки интерьер будет немножко нарушен, но ведь про это ПУЭ умалчивает!
... я думаю, что сменяемость затруднена лишь в исключительных случаяХ: - в помещениях под грифом "секретно", в клетках с дикими животными, на дне океана и т.п. :)
юра Т
юра Т
03.04.2017 в 05:24:21
ebf написал: не должна превышать:
это для проектировщиков, а на практике сколько влезет, россыпью Вы в эти короба больше 35-40% и не засунете, а большинство ВВГ 3х2,5 свободно лезет в 16-ю гофру без поворотов и это нормально
megrad
megrad
03.04.2017 в 05:51:24
Зря Вы так, на клипсах без замков и жёсткий кабель - однозначно не поменять. Витая пара и ТВ кабель только в путь. Если гофра замоноличена, то зависит о диаметра и трассы.
юра Т написал: а большинство ВВГ 3х2,5 свободно лезет в 16-ю гофру
Уже нет. Мин 20. Это я на своём опыте проверил.
alx220
alx220
03.04.2017 в 09:48:53
megrad написал: Уже нет. Мин 20. Это я на своём опыте проверил.
Это зависит от производителя. Кабель из Леруа (ВВГнг-LS) лезет вполне. Иногда заказчик покупает кабель "подешевле" - он тоже проходит. Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 хорошего производителя (например, Кольчугино), конечно, не влезет в 16 гофру. У Кольчугино даже 3х1,5 в гофру ф16 не совсем комфортно заходит.
Кстати, в середине нулевых, когда я в фирме работал, нам даже в голову не приходило затягивать 3х2,5 в 16-ую гофру, потому что знали, что кабель такого сечения в нее не влезет. Либо тогда кабель делали лучше (честное сечение жил, толще изоляция и оболочка), либо просто нам на объекты закупали качественную продукцию.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 10:03:08
Сменяемость ИМХО в гофре только на прямых участках длиной до 2 м. В гладкостенных сменяемость есть, если кол-во поворотов 2, иногда 3 тоже позволяют (20-я труба, Кольчугинский 3х2,5, натёртый тальком).
Вечный студент
megrad
megrad
03.04.2017 в 11:05:04
MrGalaxy написал: Сменяемость ИМХО в гофре только на прямых участках длиной до 2 м.
Ещё раз: диаметр, степень закреплённости гофры и что тащим.
