03.04.2017 в 11:15:07
Kulibin96 написал: Сам хотел перетянуть ВВГ 3х2,5 на 8 метров через гофру на тросе, с плпвным поворотом- уперся именно в нем, при приложении силы гофра лопнула по ее гофрам.
В два лица. Второй подпихивает кабель... Со смазкой.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 11:18:24
megrad написал:
MrGalaxy написал: Сменяемость ИМХО в гофре только на прямых участках длиной до 2 м.
Ещё раз: диаметр, степень закреплённости гофры и что тащим.
megrad, я имел в виду замоноличенную в штукатурке гофру 20. Если она открыто на клипсах, и диаметр побольше, то можно всё сменить.
Вечный студент
megrad
megrad
03.04.2017 в 11:37:45
MrGalaxy написал: я имел в виду замоноличенную в штукатурке гофру 20.
Если есть протяжка то до 10 м с подачей.
MrGalaxy написал: Если она открыто на клипсах
MrGalaxy написал: то можно всё сменить.
А причём тут диаметр?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 12:14:41
megrad написал: А причём тут диаметр?
с малым диаметром даже прямой участок не хочет протягиваться. :(
Вечный студент
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2017 в 12:28:47
ebf написал: Гофра должна быть 32мм, а гладкостенная труба 25мм ,ссылки на ПУЭ 2.1.61.
Внутренний диаметр трубы должен быть равен двум наружным диаметрам кабеля. В ПУЭ этого нет, "курите" СНиП и ВСН.
Применение трубы (в том числе гофрированной) соответствующего диаметра и радиусов изгиба поворотов, использование протяжных коробок, необходимо для обеспечения сменяемости проводки.
ebf
ebf
03.04.2017 в 16:55:02
ПPOPAБ написал: Внутренний диаметр трубы должен быть равен двум наружным диаметрам кабеля. В ПУЭ этого нет, "курите" СНиП и ВСН.
А ПУЭ значит курить нельзя. :) Я уж его покурю :) Да и чего нет в ПУЭ?Я даже пункт привёл, он вас не устраивает ?
serks
serks
Волгоград
03.04.2017 в 18:19:01
а она вообще нужна эта сменяемость. По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки). Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
03.04.2017 в 20:30:44
serks написал: а она вообще нужна эта сменяемость. По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки). Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
serks, для этого есть удлинители.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Siplaver
Siplaver
03.04.2017 в 20:44:34
Полностью согласен.
03.04.2017 в 20:47:59
ПPOPAБ написал: Применение трубы (в том числе гофрированной) соответствующего диаметра и радиусов изгиба поворотов, использование протяжных коробок, необходимо для обеспечения сменяемости проводки.
При строительстве домов нужна сменяемость, при частном ремонте - не обязательна
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.04.2017 в 21:04:41
ebf написал: А ПУЭ значит курить нельзя.
Можно, но второй раздел- очень осторожно... Так он древнее чем помет мамонта.
ebf написал: Да и чего нет в ПУЭ?
В трубе какого размера прокладывать кабель определенного диаметра.
ebf написал: Я даже пункт привёл, он вас не устраивает ?
А прочитать, перед тем как постить?
ebf написал: 2.1.61. В коробах
serks написал: По факту некоторые ж/б дома советской постройки имеют замоноличенные трубы и замазанные протяжные отверстия (проще назвать дырки).
Значительная часть панельных зданий. Чуть позже, и не везде, появились канавки для проводки, вместо замоноличенных трубок.
serks написал: Только розеток надо почему то больше и совершенно в других местах.
За время пути собака успела чуть чуть подрасти... (с) Замоноличенная гофра теперь в монолитах и розетки как всегда - матюком.
