линк
линк
Кармиэль
13.04.2017 в 13:18:58
Асбеста
13.04.2017 в 13:28:05
линк написал: Асбеста
линк, хотели сказать асбоцемента? Меньше 100ки не встречал
юра Т
юра Т
13.04.2017 в 21:05:53
megrad написал: но я такие ставлю ссылка
в землю?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2017 в 21:28:43
юра Т написал: до 110 мм ПНД труба бывает в бухтах по 200 метров, но это просто жесть, её разматывать...,
Так тож водопровод... ГНБ-шную КАМАЗом не раздавишь, стенка больше сантиметра толщиной. Бухту 100 метров водяной 25-й в одно лицо обмотал греющим кабелем заизолировал, смотал в рулончик, уложил в траншею и закопал. В октябре прошлого года грунт еще не промерз под снегом, да и тепло было, градусов десять мороза...
юра Т написал: это вообще то не моё изобретение, что на фирме напроектировали, то мы и сотворили (разумеется потом объяснили проектировщикам что больше так не надо делать)
Водопроводчики... :mad:
Alex___dr написал: В течении нескольких месяцев по дороге на работу наблюдал как таким методом вдоль всей улицы прокладывали кабели 220 кВ...
У нас не москва - десятки в городе хватает. По СН (среднему напряжению)сшитый в проектах, а в реале- чаще бумага. Битум, масло - перемажешся с муфтами как черт. То ли дело пластмасса - чистенько, аккуратненько...
BV написал: А чё - негорючая изоляционная труба - из чего еще в те времена сделать можно было?
Наирит (резина), эбонит, фарфор (фаянс, керамика), стекло ... Да пожалуй и всё. В пищевой промышленности стеклянных труб много было.
13.04.2017 в 21:33:58
ПPOPAБ написал: фарфор (фаянс, керамика),
точно! Делали проходные трубки сквозь стены
megrad
megrad
14.04.2017 в 00:03:01
юра Т написал: в землю
Да, цена вопроса. Отверстие режится коронкой под конкретную трубу.
ПPOPAБ написал: Наирит (резина), эбонит, фарфор (фаянс, керамика), стекло .
BV написал: точно! Делали проходные трубки сквозь стены
О, ностальгия однако.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
15.04.2017 в 12:39:31
Прошу прощения, что как дилетант лезу в разговор профессионалов. Но для чего, собственно, нужна эта сменяемость? Если разводка выполнена качественным кабелем со сроком службы в 50 лет, правильно защищена от перегрузок качественной автоматикой. Или рассматриваются форс-мажорные ситуации, будь то пожар, затопление, крысы жрущие кабеля. Что с проводкой такого может случиться, что её потребуется менять?
sergey_sav
sergey_sav
15.04.2017 в 16:09:30
OtherNick написал: Но для чего, собственно, нужна эта сменяемость?
Возможно где-то и нужна... Но в свете направления обсуждения, заданного стартовым постом, нет необходимости заморачиваться со сменяемостью до потери пульса... ;) Нормативка тоже допускает замоноличенную несменяемую проводку.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.04.2017 в 16:33:02
Насколько я понимаю, даже при прокладке в трубах сменить удастся только неповрежденный кабель. А зачем? Если же он сгорит (КЗ, перегрузка при отказе защиты), то так "прикипит" к трубе, что вытащить будет проблематично. У себя в квартире заменял старую алюминиевую проводку (40 лет), проложенную в прямых каналах в плитах (именно каналы в бетоне диаметром миллиметров 30, а не замурованные трубки). На удивление- все получилось- привязывал к старым проводам и с их помощью затягивал. Даже удалось добавить линий. Но это "бюджетный" вариант- розетки и выключатели остались на старых местах.
Грэй
Грэй
15.04.2017 в 17:35:26
Любитель_Эл написал: У себя в квартире заменял старую алюминиевую проводку (40 лет),
Вот и ответ на ваш вопрос: сменяемость нужна для того, чтобы заменить неповрежденную, но морально устаревшую проводку. Требование сменяемости особенно актуально для растущей промышленности. Есть, наверно, и другие объяснения этому требованию, но нам они пока недоступны :(
ebf
ebf
15.04.2017 в 18:14:03
Любитель_Эл написал: Насколько я понимаю, даже при прокладке в трубах сменить удастся только неповрежденный кабель. А зачем?
Потому что ,при желании иметь сменяемую проводку ,не надо использовать кабель, а только провода, тогда и проявляется весь смысл в сменяемости :)
