290416
290416
Комсомольск-на-Амуре
03.04.2017 в 10:20:34
Здравствуйте, прошу помощи с электрощитом для квартиры, новостройка, ввод 5х10мм2, система заземления TN-C-S, PEN разделяется в ВРУ здания. На лестничной площадке стоит рубильник 63А, АВ С50А, счетчик ЦЭ6803в м7 р31. На корпус этажного щита болтом прикручен провод.
Собрать хочу на оборудовании Hager. Определил для себя 10 групповых линий на однополюсных автоматах, кроме варочной. На вводе в щитке планирую 4P АВ С50 для разрыва фаз и нуля - насколько понимаю в моем случае это допустимо, или лучше 3Р автомат? На каждую фазу хочу поставить однофазные реле напряжения 63А. После них нужны УЗО, и вот тут я никак не могу определиться и понять как лучше распределить нагрузку по фазам, а линии по УЗО, сколько УЗО ставить, на все фазы или нет и каких номиналов?
Ниже список линий с нагрузкой, потребителями, номиналом АВ и сечением кабеля. Кабель ввг-нг-ls.
    1. Комната, коридор розетки, 1-3 кВт, ТВ, компьютер, кондиционер, 1P 16A тип B, 3х2,5
    1. Кухня левая стена, розетки, 1-3 кВт, ТВ, чайник, блендер — 1P 16A тип B, 3х2,5
    1. Кухня правая стена, розетки, 1-3 кВт, вытяжка, холодильник, микроволновка — 1P 16A тип B, 3х2,5
    1. Кухня, варочная, 6-7 кВт — 3P 32A тип B, 5х4
    1. Кухня, духовой шкаф, 3,5 кВт — 1Р 16A тип B, 3х2,5
    1. Ванная, стиральная машина, 2 кВт — 1Р 13A тип B, 3х2,5
    1. Ванная, розетки, 1-3 кВт, фен — 1Р 16A тип B, 3х2,5
    1. Комната свет, < 1 кВт — 1Р 10A тип В, 3х1,5
    1. Кухня свет, < 1 кВт — 1Р 10A тип В, 3х1,5
    1. Ванная, коридор свет — < 1 кВт, 1Р 6A тип В, 3х1,5
megrad
megrad
03.04.2017 в 10:59:47
290416 написал: лучше 3Р автомат
Правильный ответ.
290416 написал: и понять как лучше распределить нагрузку по фазам,
Рисуйте схему. Водогрей, посудомой, тёплый пол, аквасторож, ОПС, электрику на балкон планируете?
290416 написал: На каждую фазу хочу поставить однофазные реле напряжения 63А.
Хагер?
03.04.2017 в 11:18:54
Нарисуйте схему - спецам проще и быстрее читать схемы, чем кучу текста.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 11:24:23
290416, схему хотя бы в табличном эксселевском виде выдайте.
Вечный студент
290416
290416
03.04.2017 в 12:25:39
схема в PDF по ссылке: https://yadi.sk/i/Occl_Di73GbBXB Но четыре узо тип А, как то накладно в ней. Бюджет не резиновый. Реле напряжения РН-106. Водогрея пару лет точно не будет, линию под него проложу и забуду пока. Потом добавлю автомат в щиток, или включу его в линию ванная розетки. Посудомойки, теплых полов тоже не будет. На балконе только розетка, без освещения, балкон полностью застеклен. Аквасторож возможно будет, не думал о нем, но он же автономный на батарейках есть, или я чего то не понимаю?
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 13:11:39
290416 написал: Определил для себя 10 групповых линий на однополюсных автоматах, кроме варочной.
На три фазы не жидковато?
John_85
John_85
Пушкино
03.04.2017 в 14:02:17
290416, для варочной поверхности установить 3P 16A тип С + УЗО 4P 25А 30 мА. Все УЗО 2Р 63А 30 мА заменить на 2Р 40А 30 мА. Для ванной комнаты установить УЗО 2Р 25А 10 мА.
Сборка электрощитов из комплектующих Hager.
290416
290416
03.04.2017 в 15:47:15
MaSeVi написал: На три фазы не жидковато?
Считал по планируемой бытовой технике, не коттедж ведь, всего лишь однушка, ну может еще холодильник с кондиционером отдельно вынести, но смысла в этом не вижу.
John_85 написал: заменить на 2Р 40А 30 мА
тогда сумма номиналов АВ на третьей фазе превысит номинал УЗО, это допустимо?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 15:52:38
290416 написал: схема в PDF по ссылке: https://yadi.sk/i/Occl_Di73GbBXB
  1. 10 мА УЗО нагружено на 2 линии 16 + 13 А. Надо поставить или два УЗО, или одну линию вести в ванную, объединив стиралку и остальные нагрузки, или применить УЗО 30 мА 40 А.
  2. Второе слева УЗО по току избыточно, достаточно более дешёвое 30 мА 40 А.
  3. Для трёхфазного подключения варочной поверхности 32 А избыточно (выше об этом сказали).
John_85 написал: Для ванной комнаты установить УЗО 2Р 25А 10 мА.
Нет таких у Хагера.
290416 написал: ну может еще холодильник с кондиционером отдельно вынести, но смысла в этом не вижу.
холодильник не надо, а вот кондиционер вынести отдельной линией неплохо.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 15:54:20
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
03.04.2017 в 15:57:48
MrGalaxy написал: Для ванной комнаты установить УЗО 2Р 25А 10 мА.
Нет таких у Хагера.
Есть такие у Хагера.
