jacknoel00
jacknoel00
Самара
04.04.2017 в 10:59:03
Здравствуйте. У меня квартира в сталинском доме 1958 года. Есть желание звукоизолировать пол. Сосед из соседнего подъезда говорит что перекрытия типа "корыто". Если кто сталкивался, можете сказать какая высота профиля "корыта". И чем звукоизолировали пол? Как результат?
jek
jek
Липецк
04.04.2017 в 14:22:18
jacknoel00 написал: Сосед из соседнего подъезда говорит что перекрытия типа "корыто".
Они выглядят примерно так:
jek
jek
Липецк
04.04.2017 в 14:25:05
jacknoel00 написал: Есть желание звукоизолировать пол.
Оперевшись на несущие стены, организуйте новое покрытие (с развязкой между ними) с заведением их (балок) в штрабы (в несущих стенах):
А затем залить облегченной керамзитобетонной смесью. Но потянете ли вы такой объем работ без профессионального пригляда?
jacknoel00
jacknoel00
Самара
05.04.2017 в 09:31:55
Нанимать планирую в любом случае. Как вариант думаю заложить плитами Флор Батс до уровня бортов и сверху доски. Еще лучше засыпать песком, но это не для моих перекрытий.
Ремонтник
Ремонтник
05.04.2017 в 15:40:57
jacknoel00, для надежной звукоизоляции нужно делать плавающий пол по базальтовой вате, сверху заливается стяжка, но если стяжка будет упираться в стены или ложиться на борта "корыта", то толку от такой звукоизоляции будет ноль.
Звукоизоляция в квартире
jacknoel00
jacknoel00
Самара
06.04.2017 в 10:38:55
Намного поднимется пол после звукоизоляции типа "плавающий пол"?
jacknoel00
jacknoel00
Самара
06.04.2017 в 11:14:04
А какая минимальная высота "плавающего пола" возможна при шумоизоляции хотя бы в 30 Дб? Мня беспокоят только воздушные шумы снизу. Можно ли обойтись без цементной стяжки в моем случае?
Резон
Резон
Киров
06.04.2017 в 20:28:28
jek, видать знатный "барабан" на фото получился... не?
jek
jek
Липецк
14.04.2017 в 14:17:30
Резон, не. ДолжОн быть зазор между имеющимся перекрытием и организуемым над ним покрытием.
Резон
Резон
Киров
14.04.2017 в 19:13:42
jek, чем заполнено примыкание профнастила с двутавром? Просто герметик? Мне проэктировщики предлагают сделать перекрытие примерно по такой схеме, только вместо катанного двутавра использовать спаренный тянутый оцинкованный профиль пс 250 х 2мм пролет метров 5.... Как в сравнении с двутавром? Имеет смысл? Поверх думаю пустить квик панели...
