Подскажите какой слой штукатурки должен быть в кирпичном цоколе?можно ли его заармировать кладочной сеткой толщиной в 3мм? Заранее спасибо.
05.04.2017 в 08:59:16
09.04.2017 в 20:59:57
А вы не утепляли цоколь XPS? Если есть утепление, то нужно брать стекловолоконную сетку, базовый слой штукатурки примерно и должен быть 3мм, то есть сетку нужно утопить полностью. Дождаться полного высыхания и потом наносить финишный слой.
