ANT/D
ANT/D
05.04.2017 в 18:28:00
BV написал: ANT/D, ну а зачем тогда сравнивать теплое с мягким?
BV, тут же смысл сделать невозможное. Вот что прельщает.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.04.2017 в 21:55:43
state, Подскажу вариант -потрудиться надобно. 1) Болгаркой спили кирпич по периметру уголка на глубину 5-7мм 2)выдолби перфоратором кирпич внутри уголка 3)забей кувалдой этот уголок внутрь ,если понадобиться с внутренной стороны расшей шов перфоратором аккуратно. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
СамарА
СамарА
Самара
05.04.2017 в 22:18:43
роман сирож, не выдержит кладка подобных манипуляций (перегородка же...) и уголок останется на виду. Я вижу такой вариант:
  • демонтировать дверной блок;
  • расчистить перфом раствор под уголком в зоне опирания;
  • снять его нафик;
  • счистить раствор с кирпича;
  • заменить уголок 3-4 арматуринами ф12-16 мм, подбить осколками кирпича в зоне опирания, обмазать раствором по длине проема. Или демонтировать дверной блок и спилить полку, если точно ни что не опирается на этот участок.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.04.2017 в 22:34:48
СамарА, Чем больше вариантов ,тем больше сам тоже будет обмазговывать.Я бы решил эту проблемму -без проблемм.Твой вариант тоже неплох.
06.04.2017 в 03:00:59
СамарА написал: заменить уголок 3-4 арматуринами ф12-16 мм,
Ничего, что такую арматурину легко согнуть руками об колено? И что такая штука с арматурой ничего не держит по центру проема? Не ...ну конечно кирпичи не посыпятся, но от трещин арматура не поддерживает кладку никак...
СамарА
СамарА
Самара
06.04.2017 в 08:01:56
BV написал: Ничего, что такую арматурину легко согнуть руками об колено? И что такая штука с арматурой ничего не держит по центру проема?
Речь же о перегородке... Там практически ничего не давит по центру (в возрасте 28 суток). Там нагрузка воздействует не центрально, и даже не вертикально распределена, а "веерно" (большая горизонтальная составляющая). Ну и сразу 3 арматурины об колено,... коленок жалко, а хлопать дверьми в любом помещении не стОит.
06.04.2017 в 12:34:22
СамарА написал: Речь же о перегородке... Там практически ничего не давит по центру (в возрасте 28 суток). Там нагрузка воздействует не центрально, и даже не вертикально распределена, а "веерно" (большая горизонтальная составляющая).
Все здорово :) Теперь расскажите куда веерно распределяют нагрузку кирпичи в центре проема на высоту 2-3 кирпича? Ну если стенки начнут дергать проем на растяжение.... (трещины посередине проемов, думаю многим известны)
СамарА написал: Ну и сразу 3 арматурины об колено,...
Речь о том, что арматура имеет больший прогиб, чем уголок, у которого есть ребро жесткости. И три шт 12й ...пожалуй согну, да и вы согнете. Вот это вот дурацкое поветрие втыкать в проем арматуру - да, если затрещит - то может быть кирпичи на голову выпадать не будут. Вы где-нибудь в старых домах (, где у каменьщиков нормально принимали работу) видели эту арматуру? Только ЖБ перемычки, либо уголки, либо швеллер. А тут 12я арматура.... самим то не смешно?
06.04.2017 в 12:42:59
СамарА написал: а хлопать дверьми в любом помещении не стОит.
Это напомнило анекдот - лесА не снимать, пока комиссия дом не приняла - а то рухнет.
СамарА
СамарА
Самара
06.04.2017 в 13:34:37
BV написал: Все здорово :) Теперь расскажите куда веерно распределяют нагрузку кирпичи в центре проема на высоту 2-3 кирпича? Ну если стенки начнут дергать проем на растяжение....
Да, те 5 кирпичей давят вниз, но почему раствор за скобками? Из опыта, в данном конкретном случае, если убрать уголок, то они не выпадут самопроизвольно и даже если их тянуть. Могучие перемычки оправданы в многоэтажном строительстве и несущих стенах. С ними в т.ч. нет нужды ждать набора прочности кладки перед дальнейшем нагружением. Да, уголок/швеллер/ж/б надежнее, но замена на арматуру, как и отпиливание полки В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ вполне допустимо, имхо.
BV написал: Это напомнило анекдот - лесА не снимать, пока комиссия дом не приняла - а то рухнет.
Можно и дверь повредить...
Грэй
Грэй
07.04.2017 в 05:32:47
state написал: Пять рядов всего. Перегородка ничего не поддерживает.
Тогда можно.
Грэй
Грэй
07.04.2017 в 05:34:14
state написал: Подобные перегородки вообще можно сложить без уголков и пр?
Дверные проемы в не несущих перегородках допускается выкладывать с временными подпорками. Потом дверной блок вставите, и он будет держать. Хоть пять рядов, хоть пятьдесят, без разницы. - будет держать.
