витя-к
витя-к
Севастополь
06.04.2017 в 11:49:54
Здравствуйте.
9-ти этажка 82 года постройки. Электропроводка двухжильная.
Стиралка - автомат и мойка с металлической раковиной стоят рядом на кухне.
Когда узнал о проблеме,с потолка от арматурины из плиты перекрытия протянул к розетке провод и поменял старую розетку на розетку с земляным контактом. Теперь между барабаном и мойкой 1-2 вольта.
Что посоветуете делать дальше ?
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 15:45:03
витя-к написал: Что посоветуете делать дальше ?
Убрать псевдозаземление с арматуры. Определиться какова разность потенциалов 1...2В или 30В?
На досуге можете почитать: ПУЭ 1.7.110; 1.7.82; 1.7.83.
06.04.2017 в 16:28:27
Убрать заземление, поставить УЗО на всю квартиру ток не менее тока вводного АВ, дифф ток 30ма. Можете кинуть сюда фото вводного щита.... форумчане подскажут
витя-к
витя-к
Севастополь
06.04.2017 в 19:11:02
При псевдозаземлении на арматуру 1-2В.
Без такового (если подключить стиралку на другую розетку) 30В.
СтоИт именно такое, но не срабатывает почему то.
Дому 35 лет. Я тут живу 24 года. Модернизаций не было. Что там может быть ? Клемма для заземления? Вряд ли.
06.04.2017 в 19:24:41
витя-к написал: СтоИт именно такое, но не срабатывает почему то.
и не должно срабатывать.
витя-к
витя-к
Севастополь
06.04.2017 в 19:32:35
Почему ? Имеет место утечка тока на барабан стиралки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.04.2017 в 19:37:24
витя-к написал: Почему ? Имеет место утечка тока на барабан стиралки.
витя-к, нет там никакой утечки, там потенциал со средней точки фильтра по питанию стиральной машины.
Вечный студент
витя-к
витя-к
Севастополь
06.04.2017 в 19:54:32
В результате износа какой детали стиральной машины он там появился ?
TAB
TAB
06.04.2017 в 19:58:35
витя-к написал: В результате износа какой детали стиральной машины он там появился ?
В результате отсутствующего защитного зануления. Этот потенциал на корпусе, потому как средняя точка помехоподавляющих фильтров подключена туда. Т.е. это не признак неисправности. Хотя по идее он должен быть не 30 а 110 вольт.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.04.2017 в 20:03:45
TAB написал:
TAB, смотря как и чем ТС мерил. А должно быть да, 110.
Вечный студент
06.04.2017 в 20:06:30
витя-к написал: Имеет место утечка тока на барабан стиралки.
Через конденсатор фильтра питания маааааааленькая, меньше 1ма, а УЗО срабатывает начиная от 15ма. Ферштеен? :)
