линк
линк
Кармиэль
09.04.2017 в 14:00:07
Нагрев при 30mA незначителен, а свыше 30mA сработает УЗО если есть (но что происходит если оно сломалось и юзер не знает т.к. не проверяет). Я думаю больше в сторону химии, хоть принято считать что ничего особенно не происходит при переменке, но я б не ручался что совсем ничего нет
10.04.2017 в 12:58:52
MrGalaxy написал: Мне вот ещё что непонятно: зачем искать имеющуюся арматуру в потолке, предназначенную совсем для других целей, если можно забить в стену костыль и на него цеплять заземление?
Отличие арматуры от костыля вроде как очевидно? Не?)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.04.2017 в 13:11:35
BV написал:
BV, Когда сверлишь кирпичную стену электродрелью и невзначай коснёшься металлической части корпуса, то ощутимо щиплет током. Кирпич при этом на ощупь сухой. Разница костыля в стене с арматурой потолочных плит в площади соприкосновения, но ещё не факт в каком случае сопротивление меньше. Скажем так, не во всех домах арматура составляет электрически замкнутый контур.
ЗЫ . Я против использования в качестве заземления как костыля, так и арматуры. Есть нормы, их надо выполнять.
Вечный студент
10.04.2017 в 14:25:11
MrGalaxy написал: Разница костыля в стене с арматурой потолочных плит в площади соприкосновения, но ещё не факт в каком случае сопротивление меньше.
Почему-же не факт? Если костыль забит в арматуру - то считай это сопротивлением арматуры
VIVA
VIVA
10.04.2017 в 17:22:01
При равном "удельном сопротивлении грунта" (в данном случае сопротивлении материала стены), арматура априори будет иметь меньшее сопротивление, хотя бы потому, что площадь контакта с этим материалом у неё заведомо больше.
MrGalaxy написал: Есть нормы, их надо выполнять.
Ну да, создание искусственного заземлителя в стене вместо грунта, это как то совсем не по нормам =)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.04.2017 в 22:02:16
VIVA написал: создание искусственного заземлителя в стене вместо грунта, это как то совсем не по нормам =)
Зря я это написал, ещё кто-нибудь костыль вобьёт в стену на полном серьёзе... :swoon :killyourselfbywall:
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
11.04.2017 в 01:28:10
BV написал:
ZooZoo написал: Мне шеф одной стройкомпании лет 10 тому назад говорил, что никто дома так не строит, а преднапряженный ж/бетон используется для иных проектов (мосты, эстакады, башни и проч хрень).
  1. Лет 10 назад большое количество домов стало строится по монолитной технологии - там действительно в большинстве все заливается на площадке и напряженной арматуры нет.
  2. Дом автора построен значительно раньше, и если он кирпичный, там наверняка применялись пустотные плиты. Открываете сайт любого ЖБИ и видите там в ассортименте пустотные плиты с напряженной арматурой (в том числе - электротермическим методом).
  3. Сейчас продолжают строить панельные дома, в т.ч развитие серии П-44. Там плиты перекрытия - целые на комнату и более... вот про них - не знаю - надо рыть техдоки
BV, спасибо, кэп!
