06.04.2017 в 22:28:56
VIVA написал: Нужно либо электрически изолировать мойку от водопровода/чугунной канализации, либо электрически связать корпуса СМ и мойки.
Эээээ нет! :nо: Это называется заземление на водопроводные трубы. Уравнивать можно трубы, ванну, мойку, батареи и тд. Но не приборы класса 1 в системах где нет полноценной СУП.
VIVA написал: А вот использование преднапряженной арматуры плиты перекрытия в качестве заземлителя, очень дурная затея. (1.7.110)
однако арматура свай может быть использована в качестве повторного заземления, или я ошибаюсь?
линк
линк
Кармиэль
06.04.2017 в 22:35:37
  1. Дополнительно есть проводимость от корпуса машины на влажный пол или еще че там, и потенциал средней точки тянется от 110в вниз
  2. А раковина заземлена ? Если нет, то просто во время измерения ее потенциал тянется вверх, навстречу к 110В. Померяй между стиралкой и той арматуриной после отключения ее от PE стиралки
В любом случае не признак проблем
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 22:35:57
BV написал: Эээээ нет! :nо: Это называется заземление на водопроводные трубы.
Это изоляция от водопроводной трубы то "заземление"? =)
BV написал: Уравнивать можно трубы, ванну, мойку, батареи и тд. Но не приборы класса 1 в системах где нет полноценной СУП.
Ммм... То есть ПУЭ что-то иное здесь подразумевает.
Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания
Заметьте, не предлагалось соединить контакт заземления розетки с мойкой. Речь шла об электрическом соединении корпусов см и мойки.
А если развить ваше буквоедство то автору следует немедленно прекратить использование СМ, до устранения этого:
Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухое помещение без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах или помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.
Это условия эксплуатации приборов класса 0, поскольку для приборов класса 1 сказано следующее
При наличии заземления применение не ограничивается (если иное не оговорено руководством по эксплуатации). Без заземления — аналогично классу 0.
BV написал: арматура свай может быть использована в качестве повторного заземления
Однако всё что вам могу сказать по этому поводу
Возможность использования естественных заземлителей ... должны быть определены расчетом.
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 22:37:35
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 22:42:06
06.04.2017 в 22:49:26
... либо/либо. Т.е. не отвязывая мойку от труб. Да и соединять незаземленный электроприбор класса 1 с железной мойкой, даже отвязанной от труб попахивает "электрическим стулом" - потенциал между мойкой и краном (допустим, что кран на стене) :nо:
06.04.2017 в 22:54:51
VIVA написал: Ммм... То есть ПУЭ что-то иное здесь подразумевает.
ПУЭ ред 7 по частям НЕ РАБОТАЕТ. Чтобы была ДСУП, обязана быть СУП.
VIVA написал: Заметьте, не предлагалось соединить контакт заземления розетки с мойкой. Речь шла об электрическом соединении корпусов см и мойки.
Ну и в чем разница? Испытуемое тело, схватившись за мойку (соединенную с корпусом стиралки) и схватившееся за кран будет дергаться в другом ритме? ;) Только не говорите мне про УЗО. Каждый раз вспоминаю, как обнаружил в щитке 3!!!! из СЕМИ неисправных дифов. Три, Карл! :swoon
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 22:55:47
BV написал: ... либо/либо. Т.е. не отвязывая мойку от труб.
Полутапок вам был к тому, что вы свои "возражения" применили и к предложению электрически развязать мойку и коммуникации.
BV написал: Испытуемое тело, схватившись за мойку (соединенную с корпусом стиралки) и схватившееся за кран будет дергаться
Эмм. А чего вдруг то? Если все эти объекты электрически связаны, каким образом на них возникнет разность потенциалов?
BV написал: ПУЭ ред 7 по частям НЕ РАБОТАЕТ. Чтобы была ДСУП
А этот полутапок был про ваше заявлнение о том, что можно, а что нельзя уравнивать. А теперь вы себе сами противоречите. Если можно вообще что-то уравнивать, значит суп есть, и тогда ваше перечисление слегка самонадеянно. Если СУП нет, значит уравнивать просто нечего. ;)
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 22:57:02
06.04.2017 в 22:58:47
VIVA написал:
VIVA, ну не выделил . каюсь :o
VIVA написал: применили и к предложению электрически развязать мойку и коммуникации.
Ежели у автора древние стальные трубы и смеситель елочка на раковине.... то попилить болгаркой ему придется ;)
VIVA
VIVA
06.04.2017 в 23:01:26
