Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 22:31:58
Добрый день, уважаемые знатоки. Прошу помочь. Развожу проводку сам (не электрик). Прочитал огромное количество информации в Интернете и здесь о 25А автомате в щитке на розетки, но так и не понял могу ли я в моем случае использовать такой автомат или все равно уменьшать до 16А. Вопрос в следующем. В комнате на потолке распред. коробка от которой расходятся NYM 3х2,5мм2 в металлической гофре к 3-м двойным розеткам. Предполагаемая нагрузка со всех розеток одновременно около 4кВт (2 ПК, фен и например масляный обогреватель или пылесос). Вопрос:
  1. Можно ли в этом случае оставить 25А автомат?
  2. Реально ли соединить в коробке все что пришло как скрутку со сваркой?
  3. Сечение провода от коробки к щитку будет 2,5мм2 или ставить больше?
  4. Вариант разводки на картинке приемлем ли?)
MaSeVi
MaSeVi
07.04.2017 в 22:46:28
Mr. Joker, По диагонали кабель реально так проложен?
Mr. Joker написал: В комнате на потолке распред. коробка
Она будет доступна для обслуживания после отделочных работ?
Mr. Joker написал: Можно ли в этом случае оставить 25А автомат?
Достаточно 16А
Mr. Joker написал: Реально ли соединить в коробке все что пришло как скрутку со сваркой?
Точно скрутка с именно сваркой?
Mr. Joker написал: Вариант разводки на картинке приемлем ли?)
Нет, уже упоминалось...
VIVA
VIVA
07.04.2017 в 22:53:15
Если у вас обычные розетки (бытовые, типа shuko), то на них вы должны обнаружить маркировку 16А. Как понимаете, защищать их АВ на 25А весьма странное занятие.
Mr. Joker написал: Сечение провода от коробки к щитку будет 2,5мм2 или ставить больше?
Достаточно 2,5.
Не самое элегантное решение, но почему бы и нет. Неясно только, зачем металлорукав. Назначение помещения, материал оснований (потолок/стены/пол)?
ebf
ebf
07.04.2017 в 22:56:54
VIVA написал: то на них вы должны обнаружить маркировку 16А
И что странно ,эти самые розетки ЗАМЕЧАТЕЛЬНО стоят и ЖИВУТ под АВ 20А ,не нарушая НИКАКИХ норм и правил :) Для информации не для троллинга
VIVA
VIVA
07.04.2017 в 22:58:05
Достаточно 2,5.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2017 в 22:58:51
ebf написал: Для информации не для троллинга
Ну да, парашюты придумали трусы. ;)
ebf
ebf
07.04.2017 в 23:01:41
AndyMirror написал: Ну да, парашюты придумали трусы.
Наверно, вам виднее :)
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:03:38
MaSeVi,
MaSeVi написал: Mr. Joker, По диагонали кабель реально так проложен?
Достаточно 16А
MaSeVi, Нет, пока нет и по диагонали не планировался (на скорую руку накидал) То есть если я правильно понимаю, что даже при такой нагрузке лучше ставить 16 и максимум если будет выбивать, то 20? Да я именно хотел скрутку и графитовым сварить А что именно неприемлемо? Сведение в одну коробку или диагональное разветвление (все будет перпендикулярно и параллельно))
VIVA
VIVA
07.04.2017 в 23:03:45
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2017 в 23:06:04
Mr. Joker написал: если будет выбивать
При ваших предполагаемых нагрузках ничего выбивать не будет, и не мечтайте.
Mr. Joker
Mr. Joker
Воронеж
07.04.2017 в 23:07:01
VIVA написал:
Достаточно 2,5.
VIVA,
Розетки Шнайдер, 16 соответственно). С сечением спасибо. Металлорукав над натяжным потолком на клипсах к плите. Понимаю, что при NYM не особенно нужно, но хочется наверняка. неазначение - жилая комната
