Pumba
Pumba
Коломна
08.04.2017 в 08:43:40
Привет. Снял полы и оказалось, что сантехкабина не стоит на плите, а висит над ней сантиметрах в 6-7. А если точнее, судя по всему, стоит на нескольких кирпичах. Летающие сады прям... В принципе, можно было бы смириться, но внутри ванной и туалета в стенах торчат болты на которые крепятся плиты, по углам металлические уголки с теми же болтами... Самое главное, высота стяжки в квартире будет 3-4 см, то есть сантехкабина получается сильно выше полов. Хочется услышать совет знающих людей, как лучше поступить? Сломать кабину и построить заново (перепланировку не буду делать) или оставить как есть и получить порог и уменьшенную площадь из-за болтов? Проблема еще в том, что стояк никак не перекрыт между этажами. Точнее перекрыт наваленными друг на друга, какими-то хлипкими кусочками шифера или что-то похожего. Как бы во время снонса не прилетело ничего вниз к соседям... Все постарался показать на фотках. Посоветуйте, как поступить?
евгений78
евгений78
08.04.2017 в 22:01:20
Ежели делаете для себя, то точно ломайте и стройте новую кабину, пгп пеноблок или гвл на каркасе, выбор за вами. Может где нужно выгадать пару см как раз постройкой новой стены все сделается тех размеров какие нужно.
телефон 8 905 530 42 54
zelenograd78
zelenograd78
09.04.2017 в 05:45:34
Pumba написал: Сломать кабину и построить заново (перепланировку не буду делать)
Демонтаж кабины юридически перепланировка. Если кто заметит или настучит будите вскрывать точечно где скажут пирог пола и если он не соответствует нормативам, то получите предписание, потеряете время, нервы и немало денег на штрафы, проект, согласование, выполнение работ.
Pumba написал: Посоветуйте, как поступить?
Я снес у себя сантехкабину, но на то у меня были веские причины, без сноса и расширения за счет коридора стоял вопрос о продаже кв-ры. А у Вас какие причины, что Вы существенного получите за риски описанные Выше?
Pumba написал: сантехкабина получается сильно выше полов
А Вы посмотрите типовые проекты полов в санузле, которые проходят согласование в жилинспекции и увидите, что они отнюдь не тонкие, зачастую выше полов сантехкабины получаются. Конечно можно наплевать на все нормативы, но тогда нужно быть готовым к худшим последствиям в случае проверки. Вы готовы ? К чему я все это написал? Ну нельзя с такой легкостью подходить к вопросу ломать или нет кабину, равно как и советовать ломать если для себя. Для принятия решения о сносе должны быть веские причины перевешивающие все вероятные риски.
Pumba
Pumba
Коломна
09.04.2017 в 12:22:03
zelenograd78 написал: если он не соответствует нормативам, то получите предписание
А если сделать по правилам? При том, что нет планов продавать квартиру.
zelenograd78 написал: Ну нельзя с такой легкостью подходить к вопросу ломать или нет кабину, равно как и советовать ломать если для себя. Для принятия решения о сносе должны быть веские причины перевешивающие все вероятные риски.
Если бы я подходил с лёгкостью, то вряд ли бы спрашивал мнение людей на форуме. А теперь еще хочу пригласить специалиста на место, чтобы посмотрел. В качестве главного основания для переделки для меня выступает отвратительное качество существующей кабины: из стен торчат болты, плиты на потолке на сходятся по высоте на несколько сантиметров, под кабиной дыра в которую я вижу вытяжку ванной в квартире снизу. Ну и все то, что я написал в 1 посте. Мне кажется это достаточные основания, для переделки.
zelenograd78
zelenograd78
09.04.2017 в 14:38:52
Pumba написал: А если сделать по правилам?
zelenograd78 написал: потеряете время, нервы и немало денег на штрафы, проект, согласование
Короче, если отбросить любые юридические риски, то однозначно ломать, тем более такую хренькабину как у Вас.
10.04.2017 в 12:50:07
Pumba, Ломать однозначно. Когда будете делать новый пол в ходе работ делайте побольше фото. Новый пол: Сначала стены из пеноблоков. Под стены пробка 4-6мм. Потом на пол шумоизоляция - ну например пенотерм НПП-ЛЭ до 1см. Стяжка полусухая с хорошим уплотнением. 4см. Гидроизоляция с проклейкой лентами углов. Весь пол и заход на стены 5-10см. Стены - над ванной и где мойдодыр. Плитка. Затирка углов - герметик.
Pumba
Pumba
Коломна
10.04.2017 в 14:01:15
BV написал: Когда будете делать новый пол в ходе работ делайте побольше фото.
Спасибо за подробный совет. А фотки зачем? В качестве доказательства, что все сделано по правилам, насколько я понимаю? Вообще, чисто теоретически, если соседи не нажалуются, не будет протечек и размеры новой кабины не будут отличаться от старой, то по идее и проблем не должно быть никаких, даже при продаже. Главное качественно все сделать.
zelenograd78 написал: Короче, если отбросить любые юридические риски, то однозначно ломать, тем более такую хренькабину как у Вас.
Вы очень точно одним словом описали это сооружение.
10.04.2017 в 14:11:29
Pumba написал: А фотки зачем? В качестве доказательства, что все сделано по правилам, насколько я понимаю?
Если вдруг захотите согласовать - очень пригодятся. Особенно фото гидроизоляции. "Купите" потом акты скрытых работ и все будет ОК. Эти акты ВОЗМОЖНО сможете составить с представителями из УК бесплатно. Нужны их подписи. (Раньше, было можно - сейчас не знаю )
Pumba написал: Вообще, чисто теоретически, если соседи не нажалуются, не будет протечек и размеры новой кабины не будут отличаться от старой, то по идее и проблем не должно быть никаких, даже при продаже. Главное качественно все сделать.
Да, в слове качественно, внутри, находится целая куча нюансов. Все верно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.04.2017 в 22:08:09
BV написал: Если вдруг захотите согласовать - очень пригодятся. Особенно фото гидроизоляции.
Бред!.. Фото без подписи уполномоченного лица (независимой экспертизы) ничего не значит. А может даже навредить. "Мент и до столба докопается!" Фото можно сделать для себя- на память или при продаже доказать покупателям что всё сделано по технологии. В суде "хрен" докажешь что фотки не из соседней квартиры...
BV написал: Затирка углов - герметик
Что за ерунда? Самая хорошая затирка на эпоксидной основе. Даже если эпоксидка дорого, герметиком необходимо пройти только горизонтальные швы в местах постоянной влаги- полы, ванна, душ-кабина. Да и стены в сан-узле лучше не делать из пеноблока. Тогда-уж пазогребень или ГВЛВ на стяжку!
Мой опыт к Вашим услугам!
10.04.2017 в 23:17:00
ИгорьPurnesh написал: Бред!.. Фото без подписи уполномоченного лица (независимой экспертизы) ничего не значит. А может даже навредить.
Вы делали, чтобы бросаться такими заявлениями?
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Затирка углов - герметик
В таком случае не подскажете относительное удлинение эпоксидной затирки до разрыва?
ИгорьPurnesh написал: Даже если эпоксидка дорого, герметиком необходимо пройти только горизонтальные швы в местах постоянной влаги- полы, ванна, душ-кабина.
Аргументы есть, чтобы так утверждать? И почему не эпоксидной, если она такая хорошая?;)
zelenograd78
zelenograd78
11.04.2017 в 03:35:29
перепланировке имеет право производить только организация с допуском СРО. А бумажки разные действительно можно купить, к сожалению коррупция однако.
