Serzh241092
Serzh241092
09.04.2017 в 16:39:23
Подскажите пожалуйста как сделать правильно) По улице идет центральное водоснабжение (32 пластиковая труба), нужно врезаться. Врезка есть под 32 трубу 3/4 дюйма и 1/2, какой лучше врезаться? Дальше будет идти кран, фильтр, счетчик 15мм (1/2) и обратный клапан и дальше нужно кидать пластиковую трубу, а какого диаметра лучше не знаю. Кто что может посоветовать?
cineman
cineman
09.04.2017 в 17:15:58
Лучше не экономить на трубе. Длинный участок от врезки до дома лучше выполнить трубой 25 мм. При малом диаметре трубы этот длинный участок может стать причиной гидроударов в доме.
Serzh241092
Serzh241092
09.04.2017 в 17:48:37
cineman, экономить как бы и не собираюсь) просто думаю есть ли смысл ставить большой диаметр трубы, если счетчик 15 и если есть смысл то какой лучше? И врезку какую ставить, больше или менше? А от врезки до дома метров 20
cineman
cineman
09.04.2017 в 20:14:28
Serzh241092 написал: И врезку какую ставить, больше или менше?
Переход на трубу Дн 25 скорее найдёте с резьбой 3/4", но кран будет дороже на 3/4" Потому покупайте седёлку и кран размером 1/2"
Serzh241092
Serzh241092
09.04.2017 в 21:33:07
cineman, переход на трубу есть 1/2 тоже
