На сайте Туплекса написано, что он сам обеспечивает влагозащиту и кроме него пленки не надо, у него уже есть п/э пленка толщиной 0.04 мм и его самого нужно загибать на стены. Этому стоит доверится? А то он еще как-то вентиляцию обеспечивает, может от лишней пленки только хуже будет?
Кстати какой стороной вниз его надо класть? Почему-то про это на сайте ничего нет.
Подложка Туплекс состоит из полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления. Между ними полистирольные шарики.
Полиэтилен низкого давления пробит маленькими иголочками, следовательно имеет дырочки (под углом на свет видно). Тот слой, который с дырочками - его вниз (только так). На нем цветные русунки. Следовательно рисунком вниз!!!
Влагоизоляция достигается следующим образом: пары из стяжки проникают через нижний слой с дырочками в межслоевое пространство (где шарики). Верхний слой полиэтилен высокого давления не дает проникать влаге к покрытию (доска или ламинат). Влага, проходя между шариками, выходит через плинтус.
На стену захлест обязателен. Иначе вышеописанная схема работать не будет.
Для герметизации между полотнами есть специальная штука. Называется Оверлэп. Это захлест (верхний слой более длинный). Он кладется на предыдущий лист, и скотчем склеивать листы не требуется.
Если есть еще какие вопросы про Туплекс, задавайте, не стесняйтесь.
Сайт не знаю чей.
