ГражданинРФ
ГражданинРФ
Омск
15.04.2017 в 19:57:47
виталий александрович написал: правильно говорит "dmitrovski", вы тифенгрунтом всё испортили... если основание у вас "сыпучее, то можно было тот-же тифенгрунт водой разбавить, чтобы грунтовка вглубь проникала и немного ей укрепить основание. сетку опять же никто не отменял. а так вы "стекло" сделали... что за мода пошла,-льют эту грунтовку куда надо и куда не надо! ну и по теме(пардон за предисловие),- трудно сейчас судить о качестве прилипших "лепёхах" первого слоя, но предположим держатся они хорошо, тогда накидывайте второй слой(не помешало бы плиточного клея добавить в раствор), желательно чуть больше, чем выставлены маяки. подождите пару часов и счистите по маякам лишнее. можете и сразу протянуть,но сантиметровый слой ЦПС тянуть крайне неудобно... ЗЫ. но что-то чувствую, что весь этот пирог забухтит...
виталий александрович, так я и разводил тиефгрунт 1 к 4, как рекомендует производитель. Я же писал выше, что 10 лет назад я закидал кухню по маякам 48 кв. м на старую ЦПС новую и только в одном месте 1,2 м. на 1 м. стена бухтела. Отбивая накиданую 10 лет новая ЦПС штукатурка отходила со слоем старой ЦПС, т. е. старая была сыпучая и плохо загрунтованная. Поэтому я и грунтовал, сделав предварительно насечки и штробы в виде сетки.
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
01.08.2019 в 15:03:01
Похожий вопрос, сбил всю штукатурку старую, стена из шлакрблока(кухня) накидал штукатурку из цпс и на неделю вынужденно оставил это дело. Теперь вот думаю, второй слой можно наносить после такого интервала? Слой местами будет до 35мм, стена была просто адски кривая из-за выступающих шлакоблоков. Или теперь все сбивать и заново?(((
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2019 в 23:35:35
Бaкинeц написал: второй слой можно наносить
можно и даже нужно где проблема то ?
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
02.08.2019 в 09:54:22
fhntv, читаю, что цпс наносят или одним слоем, либо слоями, но навысыхшие предыдущие. Там уже слой приличный, и еще нужно до 40мм местами добрать.
 Бaкинeц
Бaкинeц
Омск
02.08.2019 в 12:56:43
Или не рисковать таким толстым слоем и просто выровнить стену гклв+перлфикс?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2019 в 00:24:35
Бaкинeц написал: fhntv, читаю, что цпс наносят или одним слоем, либо слоями, но навысыхшие предыдущие. Там уже слой приличный, и еще нужно до 40мм местами добрать.
Бaкинeц, это про гипс только цпс сколько угодно и как угодно
nadegniy
nadegniy
07.08.2019 в 00:54:20
Бaкинeц написал: Похожий вопрос, сбил всю штукатурку старую, стена из шлакрблока(кухня) накидал штукатурку из цпс и на неделю вынужденно оставил это дело. Теперь вот думаю, второй слой можно наносить после такого интервала? Слой местами будет до 35мм, стена была просто адски кривая из-за выступающих шлакоблоков. Или теперь все сбивать и заново?(((
Бaкинeц, Грунтуете, делаете адгезионный обрызг и спокойно штукатурите.
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2019 в 21:54:54
Бaкинeц написал: второй слой можно наносить после такого интервала?
Конечно.
