danko1
danko1
13.04.2017 в 16:11:19
Добрый день. Не нашел подходящей темы, поэтому создаю новую.
Выбираю напольное покрытие холодного остекленного балкона (на полу сделана стяжка, на стене планирую имитацию бруса).
Варианты напольного покрытия: 1) Пол из дерева, покрыть влагостойким лаком. 2) Виниловый ламинат (или кварцвиниловая плитка)
Какие еще есть оптимальные недорогие варианты покрытий? У кого есть опыт использования винилового ламината на балконе? Какие отзывы?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.08.2017 в 13:15:32
Подниму тему. Имеется отремонтированная плита балкона с залитой стяжкой из цпс. Периметр плиты - швеллер.
  1. В случае если будет холодное остекление и деревянный пол на лагах, надо ли гидроизолировать стяжку от деревянных лаг?
  2. Хороши ли гидроизоляционные смеси на основе цемента?
  3. Как лучше стелить доски: вдоль или поперёк?
  4. В случае если балкон останется открытым и будет уложена плитка (и на пол, и на стену), выполнит ли роль гидроизоляции плиточный клей, предназначенный для бассейнов?
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
07.08.2017 в 18:41:02
MrGalaxy написал: В случае если будет холодное остекление и деревянный пол на лагах, надо ли гидроизолировать стяжку от деревянных лаг?
Да, рубероид, стеклоизол и т.д.
MrGalaxy написал: Хороши ли гидроизоляционные смеси на основе цемента?
Хороши :)
MrGalaxy написал: Как лучше стелить доски: вдоль или поперёк?
Вдоль
MrGalaxy написал: В случае если балкон останется открытым и будет уложена плитка (и на пол, и на стену), выполнит ли роль гидроизоляции плиточный клей, предназначенный для бассейнов?
ИМХО Для уличных условий - в достаточной мере. Но должна быть непрерывность слоя и без пустот.
F1book
F1book
Ульяновск
21.11.2017 в 13:54:41
Варианты напольного покрытия: 1) Пол из дерева, покрыть влагостойким лаком. 2) Виниловый ламинат (или кварцвиниловая плитка) Какие еще есть оптимальные недорогие варианты покрытий?
Кварц винил не самое дешевое напольное покрытие, имхо на балкон и линолеум подойдет.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.12.2017 в 17:10:48
Холодную лоджию утеплил спереди минвата+гипсоволокно+керамогранит(на остальных стенах-тоже керамогранит), на пол положил слой пенопласта 3 см и 5 см - стяжка УБО+ наливной пол+ плитка. Перед тем как наливной пол делать - гидроизоляция от WEBER. Сейчас наблюдаю (холодно) - потеют только стёкла раздвижной рамы, но не критично. Потолок выровнен и окрашен тиккурилой для цоколя. Кстати, а террассная доска (пластиковая) не пойдёт на пол балкона?
AlexGr
AlexGr
14.12.2017 в 21:14:41
В принципе пойдет. Насколько помню там не чисто пластмасса. Опил добавляют.
14.12.2017 в 21:26:40
Дымчатый написал: Кстати, а террассная доска (пластиковая) не пойдёт на пол балкона?
Но она холодная. С пробкой мало что сравнится.
AlexGr написал: Насколько помню там не чисто пластмасса. Опил добавляют.
По тепловым ощущениям тяжелый холодный пластик.
sokolova9060
sokolova9060
Львов
17.12.2017 в 20:54:02
можете дошку вдарить на пол, она будет теплая и подходить к стенам
SenTai
SenTai
27.12.2017 в 14:44:48
Я у себя лоджию к комнате «прирастил». Для этого пришлось понимать на ней пол. Положил лоджикпир плиты, потом ламинат. Ламинат себя ведет нормально. Ноги не холодит, по крайней мере. Хотя вначале были опасения, что прямо под стеклопакетом будет проблемное место. Но все нормально оказалось.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.06.2018 в 06:19:23
В качестве гидроизоляции положил линолеум.
Отбил лазером уровень, замерил расстояние до плиты по 3 отметки на каждую лагу (по краям и середине), выпиливал каждую индивидуально по размерам.
Три лаги из цельного бруска, остальные 5 из остатков половой доски.
Вечный студент
