Резон
Резон
Киров
20.06.2020 в 13:00:12
MrGalaxy написал: Резон, А как слои фанеры между собой соединяли? Может лаги бы и не помешали, хоть тоненькие? Фанеру крепить, жёсткость создать.
Остатки/обрезки 18 фанеры с испытаний оставались квадраты см по 50, как раз на первый слой хватило, нарезал резьбу в первом слое, расположил с зазорами между листами по 6-10 см, как рука легла, выровнял первый слой 18 фанеры, торци спилил вровень с верхней плоскостью фанеры, поверх старый линолеум, сверху второй слой 12 мм. слои скреплял шурупами диаметром 5мм длиной 32. Сверху линолеум. С лагами не прокатило бы, т.к. высота подъема от 5-7 см.
myremont
myremont
30.06.2020 в 12:47:45
MrGalaxy написал: завёрнутые в акриловую тряпку, применяемую для укрывания парников.
подскажите, пожалуйста, зачем агриловая тряпка (агрил, агроволокно)?
Для себя я и прораб, и мастер!
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
30.06.2020 в 21:30:08
myremont написал: подскажите, пожалуйста, зачем агриловая тряпка (агрил, агроволокно)?
myremont, чтобы при хождении по доскам в воздух не пыхали стекло-/минеральные волокна, и не дышать этим.
Вечный студент
OlegVK
OlegVK
18.11.2020 в 22:41:10
MrGalaxy, Да, отлично получилось! Но, мне кажется, нужно было доски стелить поперёк балкона - понятно, что это заморочнее, но балкон стал бы казаться шире (чисто оптический эффект, иллюзия).
OlegVK
OlegVK
25.11.2020 в 09:31:26
Чтоб не создавать отдельную тему, подскажите, чем лучше обработать лаги из бруса сосны и доски пола из сосны на холодном застекленном балконе? Я так понимаю, нужен антисептик (типа таких: https://www.maxidom.ru/catalog/antiseptiki-ognebiozaschitnye/1001084813/ https://www.maxidom.ru/catalog/sredstva-biotsidnye/1001310874/). Нужно ли антисептик наносить на лицевую сторону досок пола перед покрытием маслом. И по маслу сориентируйте пожалуйста, вот такие подойдут?: https://www.maxidom.ru/catalog/masla-drevozaschitnye/1000959496/ https://www.maxidom.ru/catalog/masla-drevozaschitnye/1001189445/ Первое для внутренних и наружных работ, а второе только для наружных (терасс) - есть ли какие то подводные камни (типа запахи и пр.)?
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
01.12.2020 в 06:01:36
OlegVK написал: MrGalaxy, Но, мне кажется, нужно было доски стелить поперёк балкона - понятно, что это заморочнее, но балкон стал бы казаться шире (чисто оптический эффект, иллюзия).
OlegVK, Короткие доски намного проще стелить, но длинные лаги найти ровные было проблематично.
Я делал без антисептика. Вентиляция под полом хорошая, всё продувается, условий для образования грибка нет.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
01.12.2020 в 06:04:37
OlegVK написал: Чтоб не создавать отдельную тему, подскажите, чем лучше обработать лаги из бруса сосны и доски пола из сосны на холодном застекленном балконе? Я так понимаю, нужен антисептик (типа таких: https://www.maxidom.ru/catalog/antiseptiki-ognebiozaschitnye/1001084813/ https://www.maxidom.ru/catalog/sredstva-biotsidnye/1001310874/). Нужно ли антисептик наносить на лицевую сторону досок пола перед покрытием маслом. И по маслу сориентируйте пожалуйста, вот такие подойдут?: https://www.maxidom.ru/catalog/masla-drevozaschitnye/1000959496/ https://www.maxidom.ru/catalog/masla-drevozaschitnye/1001189445/ Первое для внутренних и наружных работ, а второе только для наружных (терасс) - есть ли какие то подводные камни (типа запахи и пр.)?
OlegVK, Я делал без антисептика. Вентиляция под полом хорошая, всё продувается, условий для образования грибка нет.
Вечный студент
