ZucerMan
ZucerMan
14.04.2017 в 21:52:17
Насколько я понял, у всех ЭУИ местных шнайдеров (исключая безумный "ХИТ") конструктив электромеханизма, по сути, один и тот же - начиная с "Примы" и заканчивая "Глоссой. В общем, не сильно плохо, если бы не одно НО! Да, те самые винты. И хрен бы с отвратительными шлицами на установочных и распаечных коробках - их можно (точнее обязательно) выбросить сразу в урну. Но вот на присоединительных (зажимных) винтах контактов ЭУИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резьба слизывается практически гарантированно при минимальных усилиях. При этом, сам комбинированный шлиц "PZ1 и плоский шлиц" то же, мягко говоря, далек от совершенства. Визуально видна кривизна, отдельные экземпляры вообще не позволяют использовать отвертку PZ1 - настолько кривой шлиц. Затянуть его можно только нормальной плоской отверткой. В противном случае слизывается сам шлиц PZ1 на винте. Еще немного усилия - и слизывается уже резьба на винте. Поймать момент по ощущениям довольно сложно - не понятно, это "течет" медь под винтом или ужЕ сам винт. Резьба на квадратной гайке - без повреждений.
Снять клавишу одинарного выключателя с ЭУИ, который в руках (комплектация в сборе) - это ад с применением стеклотекстолитовых полосок в качестве "монтажки" с просовывыванием ее внутрь и без опоры на лицевые части -чтобы не поцарапать. Как снять клавишу уже со смонтированного на стене ЭУИ мне неведомо. Если пробовать хватать просто пальцами - можно ободрать кожу, но клавиша не поддается. Двухклавишный - чуть попроще. Все же там приходится одна защелка на одну клавишу.
Лицевая панель розетки в рамку вставляется с усилием, т. е. ее нужно заранее в руках вщелкунуть в рамку, чтобы не повредить.
Справедливости ради - шторки на розетках (пока новые) вставлять вилку не мешают, практически не ощущаются.
18.04.2017 в 19:19:48
ZucerMan написал: Поймать момент по ощущениям довольно сложно - не понятно, это "течет" медь под винтом или ужЕ сам винт. Резьба на квадратной гайке - без повреждений.
То же самое с Легранд Этика один в один :) После сорванной резьбы на винтах собирал только шуруповертом на первых делениях трещетки. Нормально.
ebf
ebf
18.04.2017 в 19:43:25
BV написал: То же самое с Легранд Этика один в один
Этика ,уже на безвинтовых зажимах с 2016 года :)
VictOrK
VictOrK
Тула
19.04.2017 в 13:49:37
ebf написал: Этика ,уже на безвинтовых зажимах с 2016 года
только выключатели,розетки одинарные все теперь на винтах(справедливости ради механизмы другие чем были раньше).Согластно каталогу на безвинтовых клемах только двойные розетки(цвета люминь))).
ZucerMan написал: Как снять клавишу уже со смонтированного на стене ЭУИ мне неведомо. Если пробовать хватать просто пальцами - можно ободрать кожу, но клавиша не поддается.
снимается с помощью плоской отвертки 4 мм,снимается туговато,но без проблем.Там два паза есть сбоку. Ставил глоссу себе в одной комнате,ни одного винта не сорвал,все хорошо затянулось.Относительно тихие выключатели+пластины с боковой поддержкой провода.
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 12:12:06
ZucerMan написал: Лицевая панель розетки в рамку вставляется с усилием, т. е. ее нужно заранее в руках вщелкунуть в рамку, чтобы не повредить.
Как я понял позже - это микролифт, чтобы рамка прилегала к неровностям стены (если имеются таковые). На практике получается следующее: если лицевую панель насильно (заранее) полностью вщелкнуть в рамку, то рамка кое-где отходит от стены на 1 мм. Если не вщелкивать - т.е. использовать микролифт, то рамка прилегает к стене без зазоров, но лицевая панель выступает из рамки на этот 1 мм. Что кому ближе эстетически?
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:46:14
VictOrK написал: снимается с помощью плоской отвертки 4 мм,снимается туговато,но без проблем.Там два паза есть сбоку.
Пазы я, конечно, видел и понял их назначение. Но что-то опасливо так делать. При таких усилиях либо что-то лопнет, либо все равно поцарапаешь в районе пазов рамку.
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:55:07
VictOrK написал: ни одного винта не сорвал,все хорошо затянулось.
Может Вам повезло. Jaja c Блогэлектрика говорил, что в шнайдере в курсе проблемы с винтами: они их сам не делают, а заказывают в России. По их словам (со слов jaja) невозможно обеспечить стабильность качества винтов из России, и они их собирались приобретать где-то у поляков, что-ли. Мои Эуи изготовлены в конце 2016, феврале 2017 года. На экземпляре с какой датой винт слизался я не отследил. Ну и не факт, что поставщик винтов ужЕ заменен.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 20:07:10
ZucerMan написал: все равно поцарапаешь в районе пазов рамку.
Пластиковый гитарный медиатр )
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 20:11:30
VIVA написал: Пластиковый гитарный медиатр )
теорию я тоже знаю. Вы сам так пробовали? Успешный опыт есть?
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 20:30:48
ZucerMan, глоссу нет. Но чтобы не париться с селян, кутео, например, есть лопатки из такого набора. Никаких проблем. А вы не в теории пробовали? :) Тем паче, что цеплялку можно вырезать и подточить из пластиковых карточек.
