#5996237
Здравствуйте уважаемые. Имеется двухэтажный дом из СИП-панелей. Стены (отделанные ГКЛ) толщиной 174 мм, межэтажные перекрытия 224 мм, фундамент - свайно-винтовой, чердак-холодный, вентилируемый фасад, общая площадь дома 175 кв. м. Прошу оценить мой выбор СО. Расчеты не производились, котел куплен BAXI eco 5 compact 24f. Выбор пал на двухтрубную попутную систему отопления, понравилась схема СО из этой темы . Два крыла (контура) начинаются со второго этажа (подача) и заканчиваются на первом (обратка). Во вложении моя схема СО. Спасибо за внимание.
Slawio, Посоветую изменить топологию. Сделать на каждом этаже по две тупиковых ветки (на полмериметра этажа). Эти ветки соединить стояками располагающимися у котла.
Но верхушке стояков-опусков нужно ставить воздухоотводчики. Таким воздухоотводчиком может стать радиатор, если выполнить опуск прямо от его патрубков. Если эта попутная схема будет выполняться полипропиленом, а радиаторы будут не с нижней подводкой, то потребуется балансировка системы.
Двухтрубную систему в любом случае нужно балансировать, если она с принудительной циркуляцией.
Inch1964, Спасибо за ответ. Действительно, первоначально задумывались четыре тупиковых контура (по два на этаж) с распределением через коллектор. Но, как говориться, чем дальше в лес, тем толще партизаны, вынес из форумов, что лучше всего работает и балансируется двухтрубная попутная СО. Да и хотелось бы обойтись автоматикой и циркуляцией самого котла.
cineman, спасибо за ответ, схемы нарисованы упрощенно, на стояках, подымающих на второй этаж я планировал ставить воздухоотводчики. Подключение радиаторов планирую диагональное. как самое оптимальное, правда в трех местах планирую использовать боковое подключение радиаторов.
Slawio написал:
Наоборот на самом деле. Если интересуют подробности и доказательства можете найти поисковиком мою статью "Попутная или встречная (тупиковая) двухтрубная система отопления?"
Slawio написал:
У попутки бОльшее гидросопротивление при одинаковых диаметрах магистралей, чем у тупиковой. Поэтому и циркуляция хуже.
Inch1964, Во как. Спасибо.... Тогда вернусь к первоначальному проекту. А статью Вашу читал, спасибо. Тяжеловато дается материал, ну а куда деваться, делать самому приходиться не от хорошей жизни.
Slawio написал:
касимов, Не могу закольцевать. Так как под французским окном расстояние до чернового пола 3,5 см. Не пилить же сип-панель, вроде бы как противопоказано
Slawio написал:
они нужны на стояках, опускающихся.
cineman, То есть, на обратку?
вот схема с четырьмя тупиковыми контурами через пп коллектор.
Slawio написал:
Slawio, У Вас поднимается единственный стояк, а опускается целых четыре. Вот на эти четыре и нужны воздушники.
Slawio написал:
Попутную разводку, по Тихельману, советуют, проектируют только НЕ понимающие хорошо в гидравлике!
Slawio написал:
ТП лучше сделать водяными, в санузле будет ещё и безопасней.
Slawio написал:
Стадное заблуждение культивируемое НЕ понимающими в гидравлике!
Slawio написал:
При ПРАВИЛЬНОЙ разводке трубопроводов воздухоотводчики на стояках НЕНУЖНЫ!
Чем больше в СО воздухоотводчиков, тем больше НЕ понимание в гидравлике!
В ИСПРАВНОЙ СО все действительно нужные воздухоотводчики ДОЛЖНЫ быть закрыты!
Slawio написал:
через пп коллектор
Более ХУДШЕЕ и дорогое решение, чем без коллектора!
Slawio, стояков нужно только два, подача и обратка. Коллектор для радиаторной части отопления не нужен вообще.
Длина радиаторов должна быть минимум 50% от ширины оконных проёмов. Лучше 75%, а в идеале по всей ширине проёмов.
Поэтому радиаторы лучше использовать стальные панельные.
Воздухоотводчик нужен только на стояке обратки и то только в случае, если скорость теплоносителя в стояке обратке недостаточна.
Inch1964, Первоначально так же планировал со стояками, но отговорили в пользу ПП коллектора. Перерисовал.
Посититель, Я понял. Исправляюсь. тогда планирую четыре тупиковых контура, два стояка. Для включение в планируемую СО группу безопасности, расширительный бак и циркуляционник требуются гидравлические расчеты или достаточно встроенных в котел данных элементов? По теплому полу: я ориентируюсь по балконной двери (французское окно) в гостиной, то есть по высоте ее установки, а она составляет всего 3,5 см от чернового пола (сип-панели). Вот и ее тоже надо обогревать....
Думается, что дешевле окно переставить выше или вообще поменять, чем потом годами много платить за потребляемое теплыми полами электричество. Да и от электрических ТП многое отвращает, например, нельзя на них мебель ставить (закрывающую поверхность теплоотдачи), приносят большой вред здоровью, надежность невысокая и т.д.
Slawio, для примера покажу один этаж, в котором сделано два тупиковых двухтрубных тройниковых горизонтальных контура (ветки) радиаторного отопления -
На втором этаже можно делать аналогично таких же два тупиковых контура. С первого на второй этаж идут два стояка, подача и обратка. Котёл подключается к стоякам.
Попробовал приложить файлы примеров в ПДФ - движок сайта не позволяет. Поэтому выложил на гуглдиск,
вот ссылка -
Inch1964, Спасибо большое, посмотрю. Стремимся к четырехконтурной тупиковой системе отопления через тройники без всяких коллекторов, правильно?. К сожалению, балконную дверь никак не поднять. А для водяного ТП необходимо как минимум 5 см стяжки....
Slawio написал:
65 мм, но надежнее 70 мм - это сама стяжка. Плюс толщина чистового покрытия.
Slawio написал:
Правильно. Зачем платить деньги за коллекторы, если они ничего не улучшат?
Inch1964, Ладно, берем паузу на осмысление. Спасибо....
Сделайте себе везде Тёплый пол водяной, цена вопроса 2750р/м.кв. с котлом, материалами и работой.
Илья1985 написал:
Илья1985, заманчиво, но неосуществимо. Котел есть уже. Дом из сип-панелей, фундамент свайно-винтовой, и перекрытия из СИП-панелей
