Slawio
Slawio
Аксай
16.04.2017 в 23:34:44
cineman, То есть, на обратку?
Slawio
Slawio
Аксай
16.04.2017 в 23:36:50
вот схема с четырьмя тупиковыми контурами через пп коллектор.
cineman
cineman
17.04.2017 в 01:55:04
Slawio написал: cineman, То есть, на обратку?
Slawio, У Вас поднимается единственный стояк, а опускается целых четыре. Вот на эти четыре и нужны воздушники.
Посититель
Посититель
17.04.2017 в 06:42:01
Slawio написал: Выбор пал на двухтрубную попутную систему отопления
Попутную разводку, по Тихельману, советуют, проектируют только НЕ понимающие хорошо в гидравлике! .
Slawio написал: Во вложении моя схема СО.
ТП лучше сделать водяными, в санузле будет ещё и безопасней. .
Slawio написал: вынес из форумов, что лучше всего работает и балансируется двухтрубная попутная СО.
Стадное заблуждение культивируемое НЕ понимающими в гидравлике! .
Slawio написал: на стояках, подымающих на второй этаж я планировал ставить воздухоотводчики.
При ПРАВИЛЬНОЙ разводке трубопроводов воздухоотводчики на стояках НЕНУЖНЫ!
Чем больше в СО воздухоотводчиков, тем больше НЕ понимание в гидравлике!
В ИСПРАВНОЙ СО все действительно нужные воздухоотводчики ДОЛЖНЫ быть закрыты! .
Slawio написал: через пп коллектор
Более ХУДШЕЕ и дорогое решение, чем без коллектора!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.04.2017 в 08:56:16
Slawio, стояков нужно только два, подача и обратка. Коллектор для радиаторной части отопления не нужен вообще.
Длина радиаторов должна быть минимум 50% от ширины оконных проёмов. Лучше 75%, а в идеале по всей ширине проёмов. Поэтому радиаторы лучше использовать стальные панельные. Воздухоотводчик нужен только на стояке обратки и то только в случае, если скорость теплоносителя в стояке обратке недостаточна.
Slawio
Slawio
Аксай
17.04.2017 в 10:44:04
Inch1964, Первоначально так же планировал со стояками, но отговорили в пользу ПП коллектора. Перерисовал.
Slawio
Slawio
Аксай
17.04.2017 в 10:55:35
Посититель, Я понял. Исправляюсь. тогда планирую четыре тупиковых контура, два стояка. Для включение в планируемую СО группу безопасности, расширительный бак и циркуляционник требуются гидравлические расчеты или достаточно встроенных в котел данных элементов? По теплому полу: я ориентируюсь по балконной двери (французское окно) в гостиной, то есть по высоте ее установки, а она составляет всего 3,5 см от чернового пола (сип-панели). Вот и ее тоже надо обогревать....
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.04.2017 в 11:49:46
Думается, что дешевле окно переставить выше или вообще поменять, чем потом годами много платить за потребляемое теплыми полами электричество. Да и от электрических ТП многое отвращает, например, нельзя на них мебель ставить (закрывающую поверхность теплоотдачи), приносят большой вред здоровью, надежность невысокая и т.д.
cineman
cineman
17.04.2017 в 14:44:48
Slawio написал: Посититель, Я понял. Исправляюсь. тогда планирую четыре тупиковых контура, два стояка. Для включение в планируемую СО группу безопасности, расширительный бак и циркуляционник требуются гидравлические расчеты или достаточно встроенных в котел данных элементов? По теплому полу: я ориентируюсь по балконной двери (французское окно) в гостиной, то есть по высоте ее установки, а она составляет всего 3,5 см от чернового пола (сип-панели). Вот и ее тоже надо обогревать....
Slawio, не исправляйтесь. Это писал больной человек. Он периодически вываливает здесь словесный мусор. Но это односторонний процесс. Дискуссии с ним не получится.
Slawio
Slawio
Аксай
17.04.2017 в 21:50:31
cineman, И такие есть люди? Ладно, будем дальше думать, но замечания профессионалов то нужны. Была бы возможность, отдал бы все на откуп проектировщикам и монтажникам и не мучился бы..... А так, приходится советоваться со знающими людьми и самому соображать. Бюджет то закончился на доме. Дом из сип-панелей не из за хорошей жизни выбрал (хотя и не жалею), семья то большая - 5 человек. Мне же еще работы там много, так как коробка с окнами и дверями только собрана и облицована вентилируемым фасадом...
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.04.2017 в 12:27:39
Slawio, для примера покажу один этаж, в котором сделано два тупиковых двухтрубных тройниковых горизонтальных контура (ветки) радиаторного отопления -
На втором этаже можно делать аналогично таких же два тупиковых контура. С первого на второй этаж идут два стояка, подача и обратка. Котёл подключается к стоякам.
