greenhouse 86
greenhouse 86
Сургут
16.04.2017 в 23:43:42
Здравствуйте уважаемые мастера ! Прошу помощи и совета ! Вводные данные , имеем стены -монолит , цементная штукатурка , Гипсокартон кнауф , пазогребневые гипсоблоки Влагостойкие, Вопрос. , как и чем подготовить стены под покраску ? В душевой будет мазайка, в душевой одна стена из кирпича , остальные гипсо плиты . Интересует технология , стены с перепадом не более 0,5 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.04.2017 в 00:53:03
Тут не то что технологию рассказать, здесь ещё бы вопрос понять!? В одном помещении и гкл, и пгп, и монолит, и кирпич, и штукатурка, не многовато? сформулируйте вопрос, прикрепите фото.
greenhouse 86
greenhouse 86
Сургут
17.04.2017 в 07:36:41
dmitrovski написал: тут не то что технологию рассказать, здесь ещё бы вопрос понять!? в одном помещении и гкл, и пгп, и монолит, и кирпич, и штукатурка, не многовато? сформулируйте вопрос, прикрепите фото. Вы в школе учились?
dmitrovski,
greenhouse 86
greenhouse 86
Сургут
17.04.2017 в 07:41:29
greenhouse 86 написал:
dmitrovski,
greenhouse 86, Первое фото, душевая кабина, одна стена кирпич, остальные пазогребневый гипсоблок, отделка мазайка. Стоит ли шпаклевать гипсоблок? Выложен ровно, гидроизоляции, какая ? Второе и третье фото другой санузел, тут все под покраску. Стены , монолит, гипсоблок, гкл, (короб скрывающий трубы, и инсталляцию,) и гипсоблок.
greenhouse 86
greenhouse 86
Сургут
17.04.2017 в 07:51:56
dmitrovski,
greenhouse 86
greenhouse 86
Сургут
17.04.2017 в 19:15:44
мертвый форум
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2017 в 20:45:34
greenhouse 86 написал: душевая кабина
Судя по фото,надо всё штукатурить.Чем-нибудь готовым,цементным,типа Юнис Силин.Затем гидроизоляция.Что-то типа типа Мапей ластик или эластоцем моно.Обязательно со стеклосеткой,в углах так точно.Потом,получившиеся неровности после нанесения гидроизоляции,под правило подравнял бы Литофлексом 55ым или Х 11 ым. Потом-мозаика.Работа сложная и без опыта её не сделать. Это только моё мнение.Возможно есть и более простые варианты.Задайте вопрос в теме про плитку,там работа в душевых частенько обсуждается.
greenhouse 86 написал: другой санузел , тут все под покраску
Туалет?Или там кроме унитаза ещё какие-то приборы будут?
greenhouse 86 написал: Здравствуйте уважаемые мастера ! Прошу помощи и совета !
А кто ремонт делать будет?Самостоятельно?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.04.2017 в 20:46:43
greenhouse 86, 1-ПОКУПАЕТЕ КЛЕЙ КЛАССА С2 (на мешке будет написано что можно клеить на старую плитку) 2-сначала грунтуем все стены грунтовкой универсальной 3-шпаклюете все стены(ПОВТОРЯЮ ВСЕ СТЕНЫ) плиточным клеем слой примерно 1-2мм 4-грунтуете все стены грунтовкой 5-зону покраски зашпаклевать влагостойкой полимерной шпаклевкой типа СЕМИН(далее шкурение,грунтовка и покраска) 6- в зоне душевой гидроизоляция (можно акриловую типа ФИБЕРПУЛ) ,далее плитка на тот же клей класса С2 7-примыкание стены и гипсокартона закрываем серпянкой на плиточный клей(это перед тем как шпаклевать стены клеем.Надеюсь все понятно написал ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2017 в 01:11:50
Под мозаку, так же как и под покраску , стены должны быть почти в идеале (толщина клея под мозаикой будет максимум 2мм)! как написано выше, штукатурить надо всё! у mapei есть как и различная гидроизоляция, так и сетка щелочестойкая из стекловолокна, её применение обязательно!
56789
Лыткарино
06.07.2017 в 09:52:36
Здравствуйте . В вашем случае советуем крупные ямки заделать штукатуркой MIXTER ( предназначена для высококачественного выравнивания стен и потолков внутри помещений с любой влажностью). Так же следует шпатлевать шпатлёвкой ФИНИШНАЯ ПЛЮС и грунтовать грунтовкой УНИВЕРСАЛЬНАЯ для лучшей адгезии к основанию.
С уважением , компания Старатели
