megrad
megrad
11.05.2017 в 23:08:06
Remonter\/, мда, сжимы новые, а шины на дин рейках это рабочий ноль. Куда и откуда ЖЗ провод идёт не понятно. Хотя правая крайняя внизу шина похоже на земляную. А что за свободный ЖЗ кончик болтается?
serks
serks
Волгоград
11.05.2017 в 23:26:46
megrad написал: Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было.
можно подумать что после 90-х она в щитках взяла и ниоткуда появилась
AndyMirror
AndyMirror
11.05.2017 в 23:34:33
serks написал: можно подумать что после 90-х она в щитках взяла и ниоткуда появилась
Не совсем ниоткуда, но появилась. В новых домах обязательно, а вот в старых после реконструкции.
11.05.2017 в 23:35:18
Remonter\/ написал: Три провода из этого щитка идёт ко мне в квартиру.
толстых, ни к чему не подключенных - синий, белый, желто-зеленый? Земля в стояке есть (желто-зел изолента на черном стояке). Реконструкция была. Подключена к нижней правой желтой шинке.
Remonter\/ написал: розетки нижнего света?
Это как? :a
В щите ваши автоматы верхние или нижние?
serks
serks
Волгоград
11.05.2017 в 23:46:04
AndyMirror написал:
AndyMirror, что появилось? и до и после во всех щитках может быть лишь защитное зануление. И если сейчас эту функцию выполняет отдельный проводник, то до 2000 годов эту функцию выполнял совмещенный проводник
11.05.2017 в 23:49:42
serks написал: и до и после во всех щитках может быть лишь защитное зануление. И если сейчас эту функцию выполняет отдельный проводник, то до 2000 годов эту функцию выполнял совмещенный проводник
судя по этим словам вы в принципе не понимаете разницу. Например к занулению на этаже, т.е PEN стояки воды подключать нельзя, а к отдельному защитному нулевому проводнику можно.
serks
serks
Волгоград
11.05.2017 в 23:54:38
BV написал:
BV, можете попытаться обьяснить мне эту разницу. И пальцем ткните про запреты и разрешения подключения стояков воды к ПЕН и ПЕ проводникам.
Remonter\/
Remonter\/
12.05.2017 в 00:05:24
megrad написал: Remonter\/, мда, сжимы новые, а шины на дин рейках это рабочий ноль. Куда и откуда ЖЗ провод идёт не понятно. Хотя правая крайняя внизу шина похоже на земляную. А что за свободный ЖЗ кончик болтается?
megrad, это я все три провода отсоединил от питания. Когда закончится ремонт и будут собирать щиток, присоединят.
Remonter\/
Remonter\/
12.05.2017 в 00:09:13
BV написал:
Это как? :a
BV, мои автоматы верхние правые. Все три провода я отключил, осталась в квартире одна действующая розетка, питается от старых проводов, вот с ней и живу :)
12.05.2017 в 00:13:50
serks написал: BV, можете попытаться обьяснить мне эту разницу. И пальцем ткните про запреты и разрешения подключения стояков воды к ПЕН и ПЕ проводникам.
Если человек что-то захочет понять - он может самостоятельно найти ПУЭ и почитать, а также использовать поиск на форуме и почитать про токи уравнивания. А пытаться в чем-то убеждать воинствующих неучей мне не интересно.
12.05.2017 в 00:14:47
Remonter\/ написал: Можно ли запарралелить с землей розетки нижнего света?
Это как?
