18.04.2017 в 14:56:39
ilya_k написал: от коллектора тупо идёт две 20е трубы. Ну как я понимаю "приход" и "уход". На каждую квартиру свои краны.
До коллектора тоже меняйте - коридорные трубы в вашей зоне ответственности
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 14:58:28
cineman, Если и менять трубу, то менять прям до коллектора в коридоре. И я сомневаюсь что соседи на это пойдут, опять же. Но как минимум я помогу хотя бы найти нужного размера трубу и они сделают локальное соединение по уму...
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 14:59:56
BV, А если и менять, то менять всё конечно же прям до коллектора. Так как от коллетора идёт такая же дебильная труба 20 х1.9!!
молоток
молоток
18.04.2017 в 15:14:11
BV написал: Если не в гофре и трубе - это косяк 100% и все равно разбирать.
Как пить дать не в гофре, рушить пол придется
ilya_k написал: И я сомневаюсь что соседи на это пойдут, опять же.
Конечно не пойдут, разбивать стяжку и плитку выкладывать за свои деньги или вместе сброситесь всем подъездом. Все таки попробуйте протащить. А менять, то только цельной трубой от коллектора, кусками не дело.
18.04.2017 в 15:24:33
молоток написал: Как пить дать не в гофре, рушить пол придется
ilya_k написал: 1) Да, труба труба в гофре
..... не читатель, ..... писатель? ;)
18.04.2017 в 15:25:52
молоток написал: Конечно не пойдут, разбивать стяжку и плитку выкладывать за свои деньги или вместе сброситесь всем подъездом.
Соль/перец стоит копейки. И разбивают и делают без проблем.
молоток
молоток
18.04.2017 в 16:03:46
Знаете как протащить в гофре ? Колпачок оденьте на конец трубы округлый и смажьте маслом растительным колпачок и вместе с ним трубу влетит
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 16:39:45
Спасибо большое всем за советы. Буду думать как быть со своей трубой.. При протяжке есть риск, что гофра передавлена где то, например хомутом к полу крепили и затянули покрепче и т.п. сюрпризы. Просто если не получится, то уже точно вскрывать пол.
А вот с соседями придётся всё же проследить как они сделали, что не течёт по крайней после соединения одной трубы к другой. И припугнуть страховой. А там посмотрим какие они сделают выводы.
18.04.2017 в 17:04:48
молоток написал: Колпачок оденьте на конец трубы округлый и смажьте маслом растительным колпачок и вместе с ним трубу влетит
Это не клизьма ;) И подсолнечное масло со временем полимеризуется. На один раз хватит... но если потом еще раз когда-то - не дай бог. Встык две трубы тонкой стальной проволокой.
cineman
cineman
18.04.2017 в 23:39:01
Смазка для протяжки в Москве При протяжке трубы нужно снять фаску с торца трубы, заточив обойным ножом. Протаскивать заталкиванием трубы очень трудоёмко. Нужно тянуть тросом.
ilya_k
ilya_k
19.04.2017 в 00:04:26
cineman написал: Смазка для протяжки в Москве При протяжке трубы нужно снять фаску с торца трубы, заточив обойным ножом. Протаскивать заталкиванием трубы очень трудоёмко. Нужно тянуть тросом.
cineman, Решил всё же протаскивать трубы в существующую гофру. Как было описано на этом форуме, я сталькой свяжу трубу новую и старую и буду протягивать. Тащить за старю, а с другого конца подталкивать новой. Кстати можно купить смазку для проводов и подмазывать), думаю не повредит и не начнёт вступать в реакцию с новой трубой.
