ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 12:16:53
Доброго дня!
Подскажите, у меня соседи сверху (новостройка) соединили трубы отопления с разными толщинами стенок. А именно, труба с имеющая размер 16 х 1.5 соединена с трубой рехау 16 х 2.2. Естественно это всё потекло и поехали искать другие трубы, но трубу 16 х 1.5 они не найдут, так как отопление проводил застройщик года два назад и конторка поставляющая эти трубы (трубы Hoffmann) уже схлопнулась. Собственно вопрос, если они найдут примерно одинаковые толщины стенок труб (например (1.5 и 2) мм), то сможет ли у них получится надёжное соединение, или же мне по любому добиваться того, что бы они сделали всё идеально? За ранее спасибо!
18.04.2017 в 12:43:35
ilya_k написал: А именно, труба с имеющая размер 16 х 1.5 соединена
ilya_k написал: конторка поставляющая эти трубы (трубы Hoffmann) уже схлопнулась.
Выковыривать эту трубу и ставить РЕхау
cineman
cineman
18.04.2017 в 13:45:56
ilya_k написал: но трубу 16 х 1.5 они не найдут,
Я встречал такое в Москве, но только в качестве низкотемпературной тубы для пола.
Илья1985
Илья1985
18.04.2017 в 14:05:03
Выковыривать 16х1,5 полностью!!! Во избежании дальнейших проблем))) Такая труба не применяется в отоплении...
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 14:05:07
" Выковыривать эту трубу и ставить РЕхау" Это придётся разбирать весь пол в квартире и в коридоре прям до коллекторного узла. Не думаю, что они пойдут на это сходу((
" Я встречал такое в Москве, но только в качестве низкотемпературной тубы для пола." Да, кто занимался этой трубой мне сказали, что это была какая то долбанутая ограниченная серия с нестандартными толщинами стенок. Естественно как и писал ранее производитель слился не оставив после себя ни труб ни фитингов.
18.04.2017 в 14:12:11
ilya_k написал: Это придётся разбирать весь пол в квартире и в коридоре прям до коллекторного узла.
старая труба лежит наверняка в гофре или в ПНД трубе - можно протащить, привязав новую к старой. Если не в гофре и трубе - это косяк 100% и все равно разбирать.
ilya_k написал: Не думаю, что они пойдут на это сходу((
Им нужно для этого пару раз заплатить по СУДУ по новым потопам? ;)
ilya_k написал: Естественно как и писал ранее производитель слился не оставив после себя ни труб ни фитингов.
ни гарантии на это дерьмо, с неизвестным сроком службы.
Непонятно, почему Вы паритесь за соседей сверху? Скажите, что оплатили страховку от потопа, и в следующий раз они судятся со страховой. А вы знаете один способ не судиться - менять все трубы.
cineman
cineman
18.04.2017 в 14:17:37
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 14:45:49
1) Да, труба труба в гофре и что это прям реально протащить? расстояние до коллектора ну метров 10 максимум, думаю с двумя небольшими изгибами. Думаете стоит заморочиться и полностью поменять на нормальную трубу? Или же оставить как есть (ведь смонтировано и уже год как не течёт..) и просто поменять батареи(я собственно и хотел только батареи поменять, а они с нижним подключением, решил заменить это подключение и пошло поехало, откуда и взялась эта тема)))
2) Я парюсь за соседей сверху, потому что они меня зальют, если зальют, а увижу я это хз когда. У меня потолки гипсом зашиваются. И лучше на стадии моего и их ремонта поставить на этом точку, по крайней мере я очень этого хочу, но пока не знаю какую именно)
3) про страховку спасибо!! Я обязательно если не смогу решить разумно проблему, то как минимум их припугну её, но и сделаю соответственно страховку.
cineman написал: http://glavteplo.com/products/truba-iz-sshitogo-polietilena-giacomini-pex-b-giacotherm-16x15-s-antikislorodnym-sloem-buhta-240m-r996t-artr996ty048.html
http://www.stmgroup.ru/content/catalog/trubyi-fitingi-zapornaya-i-santexarmatura/metalloplastikovyie-i-polimernyie-trubyi/reticulado-(barbi)/151-30735-truba-pex-a-16x15-krasnayabarbievoh-r161524
cineman, спасибо за ссылки!!! щас буду звонить)
18.04.2017 в 14:50:49
ilya_k написал: 1) Да, труба труба в гофре и что это прям реально протащить?
да, люди делают - поищите по форуму
Там тройники в стяжке, или коллекторная разводка в квартире из одной точки?
cineman
cineman
18.04.2017 в 14:54:34
ilya_k написал: щас буду звонить)
Ссылки не для того, чтобы звонить. А для того, чтобы показать, что трубу можно найти. Трубу лучше сменить на нормальную, как и советовал BV.
ilya_k
ilya_k
18.04.2017 в 14:54:53
BV, Тройники уже в квартире и обрежу конечно до них, от коллектора тупо идёт две 20е трубы. Ну как я понимаю "приход" и "уход". На каждую квартиру свои краны.
