cineman
cineman
19.04.2017 в 14:34:46
BV написал: да обрежет он их
Я чего то не понимаю.
ilya_k написал: я к ней ничего не могу подключить,
Вы жалуйтесь сразу по всем пунктам. Для труб 16х1,5 должны быть аксиальные фиттинги. Эти фиттинги Барби и придумала. Рехау украли саму идею. Барби производит трубу 16х1,5.
ilya_k
ilya_k
19.04.2017 в 15:20:41
cineman, Нет такой трубы BARBI на российском рынке, обзвонил 4 магазина. Ею раньше занимался русклимат и теперь он её не ввозит.
  • ездил человек по строительным рынкам, в Москве где типо есть всё!), и трубы 16 х 1.5 нет вообще никаких брендов. Стандарт стенки 2. Вот как то так.
молоток
молоток
19.04.2017 в 17:22:38
Трубу не надо искать, ищите фитинг для барби - соединение (штуцер) прямое с внутренней резьбой 16x1/2 с натяжной гильзой. Покупаете Фитинг рехау соответствующий - соединение (штуцер) прямое только с наружней резьбой 16х1/2 также с обжимной гильзой. Опрессовываете фитинг барби на трубу барби. Далее на анаэроб соединяете (закручиваете) два фитинга между собой. Дайте подсохнуть, после опрессовываете фитинг рехау. Соединение закрываете защитной гофрой, с гелем резьбовое соединение можно в вашем случае спрятать, заливаете стяжкой.
cineman
cineman
19.04.2017 в 18:57:59
молоток написал: Далее на анаэроб соединяете (закручиваете) два фитинга между собой
Я однажды спаял резьбовое соединение. :p Был интерес проверить капиллярный эффект. Позже с трудом разобрал. Нормально облудилось. Если у Барби есть переход на пайку, можно спаять с переходной муфтой Рехау.
молоток
молоток
20.04.2017 в 15:45:19
Для латуни определенные флюс и припой требуется ? Сварка надежна, но и не менее надежны соединения не затрагиваемые на анаэроб. Главное правильно зачистить и убрать пыль, как в пайке.
cineman
cineman
21.04.2017 в 13:26:51
молоток написал: Для латуни определенные флюс и припой требуется ?
Возможно, у меня их не было. Обычный припой №3 и флюс с порошковым припоем.
21.04.2017 в 13:32:58
cineman написал: Был интерес проверить капиллярный эффект. Позже с трудом разобрал. Нормально облудилось.
до конца резьбы?
cineman
cineman
21.04.2017 в 14:50:16
BV написал: до конца резьбы?
Облудилось и заполнилось не одно и тоже при использовании флюса, содержащего припой. Облудилось полностью, о заполнении уверенно говорить нельзя.
21.04.2017 в 14:51:53
Да, конечно, имел в виду заполнение. Зазор в резьбе был небольшой?
cineman
cineman
21.04.2017 в 17:18:09
BV написал: Зазор в резьбе был небольшой?
Уже не помню. Это был фильтр с прозрачной колбой, в металлической части которого был задуман клапан для сброса давления. Клапан этот страдал недержанием. Я запаял и сам золотник и резьбовой стакан, который его удерживал, но уже без пружины и уплотнителя.
