vyarik
vyarik
Тула
18.04.2017 в 13:51:18
Всем доброго для. Пару лет назад, когда въезжал в квартиру было решено продлить кухню, за счет сноса перегородки на балкон. Балкон представлял из себя перегородку толщиной в пол кирпича на высоту 1.5м, а выше окна. Т.к. квартира выходит на главную улицу - утеплить снаружи нельзя (запрещено), поэтому утеплили изнутри двумя слоями экструдированного пенополистирола по 50 мм каждый. Надежды не оправдались, стена осталась довольно холодной, и поскольку скоро в семье прибавление, решили с женой сделать дополнительное утепление. Проблема в том что максимум возможно утеплить 30 мм, дальше не позволяет мебель. У меня есть 2 варианта как это сделать: 1) Набить дополнительные 30мм пенополистиролла 2) Набить отражающую изоляцию, далее рейки по 10мм и сверху гипс (для создания воздушной прослойки)
Вопрос опытным мастерам, какой вид утепления даст наилучший эффект или как еще возможно утеплить стену?
18.04.2017 в 14:06:19
1 конечно. /// неужели 10см ЭППС мало? Может окно плохое или дует где?
vyarik
vyarik
Тула
18.04.2017 в 18:18:53
BV, окно действительно не самое лучшее, его тоже буду исправлять, но как оказалось 10 см утеплителя тоже не спасают, стена холодная.
18.04.2017 в 18:52:16
vyarik написал: но как оказалось 10 см утеплителя тоже не спасают,стена холодная
пропенивался на стыках? Что с полом, потолком и боковыми стенами граничащими торцом с улицей?
Микитович
Микитович
18.04.2017 в 23:10:20
vyarik, Даже 5 см пенополистирола дадут приемлемую теплоизоляцию. Если стена холодная, то где то возник канал по которому поступает холодный воздух. Такое бывает при попытке запенить большой слой за один заход - пена дает продолный свищ.
19.04.2017 в 00:08:03
Микитович написал: Даже 5 см пенополистирола дадут приемлемую теплоизоляцию.
Вот и я думаю, что правильно сделанные 10см теплоизоляции это более чем хорошо.
liccerami
liccerami
Смела
11.05.2017 в 22:48:24
попробуйте теплоизоляцию Lic Ceramic
diaaaau
diaaaau
Минск
14.06.2017 в 19:38:20
Для утепления стен жилого дома используют или пенопласт (и его производные) или минераловатный утеплитель. Это самые распространенные виды утепления. Я лично встречала еще несколько способов: напыление целлюлозы специальным оборудованием и еще какой-то вспененный материал (точно не помню). Так вот утепляться (внутри) оптимальней всего минеральной ватой, так как пенопласт не выдержит пожарной инспекции (горюч), а снаружи можно и пенопластом и минеральной ватой.Вот приличная теплоизоляция http://araks.ru и гидроизоляция можно и огнезащиты,заказывали себе и вполне приемлемо.
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
22.06.2017 в 13:40:29
А эппс клеили прямо на парапет балконный, или отступ какой есть? Обклеивали ли потолок/пол? Заводили ли эппс по стенам/потолку/полу внутрь помещения сантиметров хоть на 50 от бывшей стены? Если все это делали, то скорее всего плохо пропенены/проклеены швы где-то. Если не делали-то можно к швам прибавить промерзание от плиты сверху/снизу. Я бы теперь добавил как минимум 5 см эппс на потолок и завел по стенам внутрь помещения, хорошо бы 10 см на потолок и 5 на пол и стяжку. С ревизией всех старых швов. А потом фольгированный утеплитель и каркас под г/к. Либо из бруса 20-30 мм саморезами по бетону к кирпичу, либо из профилей выдумывать. Получится как раз воздушый зазор. Ну и источник тепла бы под окно, хотя бы ТП. А окно большое?
