fil78
fil78
08.01.2018 в 14:11:59
Jesha написал: надо начинать от положения: Опущен к земле и повернут вверх.
да надо от этого начинать но еще кроме самой стрелы там еще рычаги для выворота. по этому надо сам ковш отодвигать ,
за одно и быстросьем ковша, подьехал зацепил крючками а в низ ставил болты
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 14:29:35
fil78 написал: за одно и быстросьем ковша, подьехал зацепил крючками а в низ ставил болты
Я его сразу рисовал ещё вверху. Получается ковш по любому ляжет на стрелу. А механизм опрокидывания может лечь между стрел. Что я выше и рисовал. Погоня за компактностью может привести к странным вариантам.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
08.01.2018 в 14:43:19
fil78 написал:
Jesha написал: Либо ковш делать
ковш надо делать другой формы. на первом обжегся, второй уже планировал с учетом ошибок. заднюю стенку надо наклонять и не в коем случае не под 90 градусов
fil78, коллеги, добрый день. Если бы вопрос стоял только в ковше то я бы не ломал голову. Угол в 70-80 гр. ковша вполне вписываются. Проблема в том что при при навеске других узлов (вилы погрузчика, бур, и пр. ;) ) возникают проблемы наклона на себя. :confused: Выносить ковш (правильнее сказать- универсальный узел навески) вперёд не хочется. Вынос ковша приведет к другим уже проблемам (прочность рамы, догруз задних колес в полвеса самого трактора и пр.) А может я и не прав?!. Что-то запутался наверное, хочу то чего нет или не может быть. Но хочу!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 14:46:48
Анатолий Пск, Странные варианты рассматриваем? Выше постом.
Анатолий Пск написал: Вынос ковша приведет к другим уже проблемам (прочность рамы, догруз задних колес в полвеса самого трактора и пр.)
Думал о том что можно ковш толкать снизу вперед. Тогда он вверху к трактору не пойдёт. Но тогда вперед откинуть надо что то ещё городить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 14:48:55
Анатолий Пск написал: Проблема в том что при при навеске других узлов (вилы погрузчика, бур, и пр. ;) )
Тут надо рассматривать каждый элемент в отдельности. Что то можно просто по вертикали гонять, что то нет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 15:00:36
Анатолий Пск, Така мысль была. При выдвижении цилиндра ковш откидывается вперед. При сжатии, за зеленый рычаг приподнимается нос вместе с синим каркасом.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.01.2018 в 15:36:55
Jesha написал: Получается ковш по любому ляжет на стрелу.
При условии, если ковш широкий; если ковш, входящий между элементами стрел, покажется маленьким, то тогда в задней стенке широкого ковша можно сделать ниши для того, чтобы можно было опрокинуть ковш "на себя".
Бур на эту стрелу навешивать - авантюра, поскольку конец стрелы совершает движение по окружности, с подъемом стрелы из меняется расстояние от места бурения до трактора. Для подъема и опускания бура в строго определенное место нужна другая система подъема, типа как на вилочных погрузчиках.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
08.01.2018 в 15:44:10
Jesha, рассматриваем все! т.к. мое хочу не менее странное. Подцепить что-то один раз за всю жизнь трактора и для этого морочить себе и другим голову :confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 15:44:38
Саныч53 написал: то тогда в задней стенке широкого ковша можно сделать ниши для того, чтобы можно было опрокинуть ковш "на себя".
Ну так я о чём рисовал на 17 странице?!
Саныч53 написал: Для подъема и опускания бура в строго определенное место нужна другая система подъема, типа как на вилочных погрузчиках.
Получим буровую висящую на передней навеске для переездов и поставленную на землю для бурения. А в ней уже возможность вертикального перемещения бура. Хотя такая конструкция интереснее на задней навеске. Там и прицеп для перевозки возможен (если надо).
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.01.2018 в 15:47:44
Анатолий Пск написал: Подцепить что-то один раз за всю жизнь трактора и для этого морочить себе и другим голову :confused:
Мы с вами обсуждаем. Но мы не знаем сколько народу может взять это на вооружение. Со стороны оно по другому думается. А если поворотный ковш.
Тогда он будет перемещаться от трактора вперед только на длину выноса стрел.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
08.01.2018 в 15:52:53
Саныч53, не цепляйся к словам. Бур это будет или другая хреновина, без разницы. Нужен компактный узел.
