Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
24.03.2018 в 20:46:01
kanol, а они и с чертежами упрут. Но главное не смогут- голову и руки. А спертного они много делают и все через задницу. Ведь во многих делах нужно ещё и логику понимать. А с этим у них туго. А с этим КУНом, даже если сопрут, не беда. Я содрал у япошек идею а они у меня, все честно. Я уже знаю какой будет следующий, и лучше этого. Им за мной не угнаться. Своим хотелкам я сам себе хозяин. Хочется и на другом поприще порезвиться. ;)
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
24.03.2018 в 21:54:32
Анатолий Пск написал: Все что было в планах, все реализовано. А лепить лишнее ради абы чего не вышло, не в моих правилах.
Дело ваше как и что делать. Ролик видел, видел как подстелено под передок что бы не провалился, видел как буксует отезжая с грузом в ковше (нервы нужны железные) даже с пригрузом на навеске.
Анатолий Пск написал: Результат- при опирании на ковш высоко будет поднимать морду
Очень полезная вещь, где то подчистить,подровнять или хотя бы починить колёса на передке. Конструкция погрузчика у вас прочная но всё дело в длинне рычага(КУН по сути тот же рычаг), чем длинее рычаг тем больше проблем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
24.03.2018 в 22:55:00
Sergey Michailovich, Доброго вечера! Я тоже глянул этот ролик и тоже не все понравилось... но ведь работает изделие, и неплохо работает - и это факт, от которого не отмахнуться!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
24.03.2018 в 23:15:32
Саныч53 написал: но ведь работает изделие, и неплохо работает - и это факт, от которого не отмахнуться!
Да работает, относительно не плохо но хотелось бы лучше и безопасней. На асфальте или бетоне вполне приемлимо, на грунте с неровностями и уклонами будет посложней.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
24.03.2018 в 23:23:36
Sergey Michailovich, как то не готов был в полемику вступать. Ролик выложил первый попавшийся. У него проблемы все решаемые в течении дня. Много других роликов с работающими установками. Среди нас есть люди(fil78) которые делают не первый КУН и МТ и продают их. Они работают. Если подходить с вашими, и некоторых других наших коллег, взглядами то я должен был выкинуть на свалку штатный плуг потому что с него ничего сделать нельзя и купить правильный плуг. Поначалу послушал уважаемых коллег выкинул его в металлолом. Но здравый смысл возабладал и достал его из кучи, переделал. И пашет ведь и хорошо пашет. Коллеги из Незалежной копируют переделки на ура. Нареканий на переделанный плуг ни у кого нет, только рады переделке и результату. Теперь по КУНу. Все размеры минимизированы. Короче (ближе) стрелу не поставить. Нужно уже резать трактор, и резать есть что, но это потом. Для поднятия передней оси достаточно и запланированной высоты. Уже исправил, теперь в норме. По загрузке осей и буксует-не буксует писал ранее. Только практическим путем и только минимум дополнительного веса. Как правило этот китаец расчетам не поддается, "зазоры" в них как и в производстве большие.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
24.03.2018 в 23:59:16
Анатолий Пск написал: Если подходить в вашими, и некоторых других наших коллег, взглядами то я должен был выкинуть на свалку штатный плуг
По плугу, один из первых написал вам, что им можно пахть и даже выкладывал снимки растановки корпусов плуга. По загрузке задних осей, груз на колёса мало чего даст. Помнится в прошлом году вы чистили снег с пустым ковшом на навеске и трактор не буксовал, стоит или не стоит на это обращать внимание решать только вам.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.03.2018 в 12:59:19
Sergey Michailovich, плуг- это просто пример, когда мнение большинства "экспертов" оказалось неверным. И все. Персоналии здесь не в счёт. По догрузу. Как раз груз в колесах даёт много полезного,а именно не загружает узлы трансмиссии при пустом ковше, не разгружает переднюю ось и как следствие не ухудшает управляемость трактора. Так же габариты трактора минимально возможные. Есть и другие плюсы, но эти самые важные. А по ковшу сзади при чистке снега, это просто удачное совпадение. У меня распределение нагрузок по осям получилось идеально. И поэтому я не использую цепи и не подгружаю ковш. Да и с загруженным ковшом снега тоже отлично управляется. А вот с песком проблемы- управляемость полностью теряется. При включенной блокировке прёт только прямо, а при выключенной нарезает круги вправо. Вот так.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.03.2018 в 13:59:36
Выгнал на улицу подышать свежим воздухом ;)
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
25.03.2018 в 15:33:56
Анатолий Пск написал: По догрузу. Как раз груз в колесах даёт много полезного
Да действительно, особенно при пахоте, с КУНом не много не так , важен не только вес груза ,но и вынос его на зад, также как получилось с пустым ковшом.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
25.03.2018 в 17:03:06
Sergey Michailovich, совершенно согласен. Чем дальше от ЗМ груз тем его меньше. Есть видео неплохой работы КУНа и почвофрезой сзади. Но меня это не устраивает по габаритам. А для пахоты, если КУН будет создавать неудобства, то я его просто сниму. Времени для этого нужно 3-5 минут, разъединить два быстроразъема и вынуть два пальца. Подсоединение в обратном порядке.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2018 в 17:12:01
Анатолий Пск, привет! А перенос балки вперед не планируешь? Много трудозатрат?
