Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.06.2018 в 17:02:50
kanol написал: Завтра крепить смотреть
Не стой под грузом и стрелой! :nо:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
09.06.2018 в 17:05:02
Саныч53, Спасибо за беспокойство. Стрела зацеплена за лебедку... ;)
kanol
kanol
Старый Оскол
15.06.2018 в 21:35:07
Вот и я сталкнулся с тем, что ГЦ один течет по штоку, думаю внутри воще дерьмо. Второй перепускает из полости подъема в полость опускания. Комуто давал ссылку на разборку цилиндра.!#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yHf7uxM8fUg] Сегодня начал смотреть как бороться со своими.... Что то там все недвижимое??? В фирме за ремонт предложили от 3 шт даже не глядя. Здесь видимо какой то спецключик нужет...
Саныч53 там нв верхней гайке резьбы нет? Это цилиндры от поворота колес комбайна ДОН
Давил при испытании ручным насосом от 50 тонного домкрата. Но усилия не потребовалось, сразу дефекты показал. Стрела не держится, опускается.
fil78
fil78
15.06.2018 в 21:42:58
kanol написал: Саныч53 там нв верхней гайке резьбы нет?
там резьбы нет, просто надо проворачивать чтоб в пазу возле головки вылез стопорный пруточекесли тески есть то попробуйте заать за 3 мм типа гайки и потихонечку крутите цилиндр увидете куда надо чтоб проволка вылезла,
fil78
fil78
15.06.2018 в 21:44:04
я вот начал новый кун делать, сварил стойки, начал стрелу, нашел два цилиндра но на них нет головки, надо что то изобретать.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.06.2018 в 22:01:58
fil78 написал: попробуйте заать за 3 мм типа гайки
Не понял...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2018 в 22:53:50
kanol написал: там нв верхней гайке резьбы нет?
Привет! Такой же ГЦ из чермета, закисший вусмерть разбирал в тисках, предварительно пролив все ВДешкой. Зажимал головку, из которой шток выходит, в нижнее ухо лом и пытался тилипать туда-сюда, прыская ВДешкой в Щель. В пазы головки можешь и не стучать - если закаковело, то толку ноль, только изъ...бешь железку. А так все как тебе fil78 описал.
fil78 написал: нашел два цилиндра но на них нет головки, надо что то изобретать.
покажи
kanol
kanol
Старый Оскол
15.06.2018 в 23:05:42
Саныч53, Спасибисимо всем участникам.)))
fil78
fil78
16.06.2018 в 16:48:00
Саныч53 написал: покажи
наверное завтра, вот примеряю поставлю и сфоткаю
kanol
kanol
Старый Оскол
16.06.2018 в 20:19:24
Два цилиндра разобрал даже не напрягаясь. Цилиндры подобные видео которое я находил ютубе. Там автор проволку-фиксатор, отгибает плоскогубцами. Так вот, у меня это была бы лишняя манипуляция. Просто газовым ключом, крутим в направлении на выступающую проволоку. Это против часовой. А вот другого типа цилиндр, ну что я только не делал, и грел газовым баллончиком и стучал и замачивал, стоит как вкопанный. Всю пробку верхнюю изнасиловал... Ключик типа ноготь - сломал. злой и голодный...
fil78
fil78
16.06.2018 в 20:36:54
я сегодня тоже целый день провозился вот результат, высота подьема 2500
ну и без косяков не обошлось первый косяк сам кун смотрит немного в сторону на 2 см, видемо стойку одну приварил со сдвигом, как теперь ее отваривать ума не приложу. обварил я ее хорошо. наверное так и останется
второй косяк немного не расчитал с загибом стрелы верхняя 80 см а надо было 90 и в результате не так крепление цилиндра пришлось сделать как хотел получилось 60 мм от стойки а планировал 100 ну так оно и останется
