Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.07.2017 в 06:47:58
Доброе утро други! С брезентом Вааааще круто. В принципе хороший вариант, но сложно. Я немного по другому схему вижу. На бункер можно поставить вибратор, а на тарелку вертикальный шнек с вращением подачи вниз. Виртуально вроде должно работать?
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2017 в 10:58:24
Саныч53 написал: . В качестве разбрасывателя применяем или мотоблок (или только вал с врезами от него в случае применения электропривода) или диск, типа каким коммунальщики песок по дорогам разбрасывают, с электроприводом или приводом от колес телеги, в этом случае берем задний мост легкового автомобиля, поворачиваем его хвостовиком вверх, на хвостовик монтируем разбрасывающий диск.
Фреза предпочтительнее, кидает по всей длине одинаково.
Саныч53 написал: Можно поставить подвижный борт, двигать можно гидравликой или парой длинных винтов в случае электропривода. Можно перед погрузкой положить вровень со срезом кузова кусок брезента, задний конец крепим к кузову, передний набрасываем на верхнюю часть переднего борта.
Борт наверное предпочтительнее, не будет ли брезент собирать навоз в рулон? Может две цепи с перемычками по дну прицепа, и малая подача. Тогда навоз будет равномерно тащится по дну.!#[https://www.youtube.com/watch?v=_3uwNOJIKHg] Либо наклонное дно, для самоподачи навоза к фрезам. Плюс в отсутствии лишних деталей, минус в уменьшении объёма кузова.
Передний и задний борта достаточно большого наклона. Боковые вертикально по длине фрез. Остаётся вариант зависания, если навоз слоистый. !#[https://www.youtube.com/watch?v=hnIubr1-puU] Есть еще така картофеле копалка барабанного типа. Если дно прицепа из барабанов, и они вращаются, то навоз будет просыпаться вниз. Есть опасность очень быстрого освобождения кузова. Надо над барабанами покумекать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 12:21:28
Alexandr063, доброго утра! Не догоняю - бункер на заднюю навеску трактора или на свои колеса? Навоз свежий или перепревший? Марка/модель навоза - коровий, свиной, конский?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
10.07.2017 в 13:12:14
Саныч53, навозный разбрасыватель-сгружатель хорошо, но идея с брезентом ну как бы не эстетичной будет. Другое, как часто будет удобрение и применять целесообразно разбрасыватели на больших полях. Как мне помнится свежий навоз в одну точку сгружают. В моей деревне на ферме коровы кончились и теперь если навоз привезут только под названием "какой будет".
Djuse
Djuse
Киржач
10.07.2017 в 13:33:52
Самый лучший разбрасыватель на малых участках, это лопата в руках оператора, гарантируется дозировка и место сброса. Все остальное это объёмы и площади, под это используются готовые решения.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.07.2017 в 13:44:40
Djuse написал: Самый лучший разбрасыватель на малых участках, это лопата в руках оператора,
плюс три открывающихся борта.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 13:48:43
Па написал: идея с брезентом ну как бы не эстетичной будет.
Привет! Так и ароматы-то на любителя!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 13:58:34
Jesha написал: Может две цепи с перемычками по дну прицепа,
закольцованных втулочно-роликовых, с приводом от колес телеги - транспортер, одним словом... Но если наворотить конкретно с горой, то быстрее колеса колом встанут, чем транспортер придет в движение.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 15:22:12
чем не разбрасыватель? Метелки долой, диск ставим в горизонт и в путь, в смысле в поле.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.07.2017 в 15:53:42
Саныч53 написал: Но если наворотить конкретно с горой, то быстрее колеса колом встанут, чем транспортер придет в движение.
Видимо надо будет грузить норму. Да и редуктор получится с большим передаточным, подача много меньше пройденного телегой пути. На маленьком участке и телега маленькая. Вполне пойдет бункер с как можно более вертикальными стенками и роторная или барабанная (фрезовая) раскидывалка.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.07.2017 в 16:50:30
Jesha написал: барабанная (фрезовая) раскидывалка.
связана механически через редуктор с лебедкой, подтягивающей дублирующий передний борт, брезент или цепи с перемычками. В качестве лебедки, подтягивающей борт, можно применить тормозную трещетку от грузовика с установленным длинным валом
