18.06.2017 в 21:08:40
Доброго вечера!
Слегка подрезал кучку, чутка засыпал канавку, засыпать пришлось с двумя-тремя промежуточными трамбовками/прикатками трактором, глина очень пластичная и во избежание возможной просадки грунта в дальнейшем решил уплотнить. После переделки прицепного и замены ограничительной цепи в процессе выявилась потребность в ручке на конце дышла - приварил дверную; ограничительная цепь в транспортном положении телеги тащилась по дороге, что не есть хорошо... Устранил, налепив на нижнюю часть дышла три магнита от комповских винчестеров, теперь цепь примагничена к дышлу в трех местах. Из поломок - опять кончилось правое колесо и лопнули джинсы на коленях :(
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.07.2017 в 19:04:35
Начитавшись всяких-разных мнений, решил изменить развесовку; теперь центр тяжести кузова находится за колесами, но перед осью роликов, развесовка получилась близкой к нейтральной - опускаю руку, держащую дышло, некоторое время телега находится в состоянии неустойчивого равновесия, а потом дышло опускается.
Потребовалось приварить дополнительные упоры-ограничители хода кузова относительно рамы.
Ну и нет худа без добра - установил надежнейший стопор-талреп, намертво фиксирующий кузов во время движения. Со старого стопора пару раз кузов срывался.
Боялся увеличения давления от колес на грунт, но никаких изменений не видно, хляби что так, что по старому, надо проходить ходом. Цеплять телегу к трактору и вручную запячивать стало намного легче. Грузоподъемность и величина подъема кузова не изменились, но ход кузова при разгрузке теперь составляет всего 100 - 120мм и скатывается кузовок веселее.
09.07.2017 в 19:33:49
Сюда чтоль приткнуться. Была зимой задумка сделать из бункера МБ телегу для перевозки чернозёма. С Геннадием долго обсуждали, да не срослось. А сейчас навоза отдают огромную кучищу. Вот и чешу репу, как пошустрее его раскидать по огороду. Надо какой ни будь прицепной навозоразбрасыватель колхозить. Благо есть чем грузить, на чём возить , ну и бензогенератор с кучей всяких разных асинхронников. Может есть у кого чё нить подобное? Бункер на 436 стр. в телегах.
09.07.2017 в 20:24:10
Alexandr063, привет! Телегу с навозом планируется 132 тягать? Телега есть? Самосвал? Гидравлика перед-зад, распределитель сколько секций? ВОМ перед-зад?
09.07.2017 в 20:24:50
Alexandr063, Саныч53, здесь было http://www.mastergrad.com/forums/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/?page=436 Я чуть позже буду.
09.07.2017 в 20:38:02
Alexandr063, Сань, я тоже попозжа, надо бы еще ходочку за глиной сгонять...
09.07.2017 в 21:13:57
Alexandr063, Мысли по подробнее с воображаемыми вариантами. А то продублируем ту тему.
09.07.2017 в 21:17:06
В общем мужики, мысля такая. Под бункер закатить колёса и зацепить за 132. Снизу поставить вращающуюся тарелку с лопастями и приводом от эл.мотора. Миниэкс у меня есть. Подъехал, загрузил, привёз, запустил, раскидал и так по кругу. Комп хулиганит, поэтому дам дорожку. Форум Фермер. ру.... Минитехника и сх. техника для личного подворья...... Навесное оборудование "Разбрасыватель удобрений".... Последняя страница. Что то типа такого, как у Николая Пеха.
09.07.2017 в 22:14:05
Alexandr063 написал: Снизу поставить вращающуюся тарелку с лопастями и приводом от эл.мотора.
Такое
09.07.2017 в 22:37:24
А я бы не стал связываться с бункером - емкость ну совсем по мне ни о чем. Строится за пару вечеров примитивнейшая телега, несамосвальная, борта неоткидные. Груз - навоз свежий, задача - раскидать по участку. Операции - подача навоза на разбрасывающий узел и само непосредственно разбрасывание. В качестве разбрасывателя применяем или мотоблок (или только вал с врезами от него в случае применения электропривода) или диск, типа каким коммунальщики песок по дорогам разбрасывают, с электроприводом или приводом от колес телеги, в этом случае берем задний мост легкового автомобиля, поворачиваем его хвостовиком вверх, на хвостовик монтируем разбрасывающий диск. При движении диск начнет вращаться, обороты будут раза в четыре выше оборотов оси колеса. Теперь механизм подачи навоза из кузова на разбрасыватель. Можно поставить подвижный борт, двигать можно гидравликой или парой длинных винтов в случае электропривода. Можно перед погрузкой положить вровень со срезом кузова кусок брезента, задний конец крепим к кузову, передний набрасываем на верхнюю часть переднего борта.Навоз погружен, к брезенту спереди по углам привязаны две веревки, которые через шкивы закреплены на трубчатых наружных осях колес. Поехали, оси крутятся, веревки на них наматываются и тянут за собой брезент с лежащим на нем навозом, навоз падает на разбрасыватель и в итоге вся округа в говне. А за рулем Саняга, в ослепительно белом смокинге...
10.07.2017 в 00:04:59
Саныч53 написал: Поехали, оси крутятся, веревки на них наматываются и тянут за собой брезент с лежащим на нем навозом, навоз падает на разбрасыватель и в итоге вся округа в говне. А за рулем Саняга, в ослепительно белом смокинге...
:applause: Под указанный вариант можно приспособить абсолютно любой прицеп. Серега, еще раз :applause:
