Саныч53 написал: Лажает прицепное легкового прицепа - выходит из зацепления с шаром фаркопа,
Ясное дело не выдержит, по полторы тонны грузить. А тракторное прицепное в виде скобы и пальца не рассматриваем? Там правда люфт будет всегда.
16.06.2017 в 08:22:08
CAIMAN340
16.06.2017 в 08:28:05
Владимир С., привет! Если не найду фаркопа, то придется делать "по-тракторному"
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.06.2017 в 08:33:51
Саныч53 написал: Владимир С., привет! Если не найду фаркопа, то придется делать "по-тракторному"
Саныч53, привет.на уазиках тоже фаркопы с защелкой.
CAIMAN340
16.06.2017 в 09:05:46
Владимир С., да я в курсе, есть мысль приварить к дышлу прицепа карданный шарнир, тогда будет обеспечено абсолютно безлюфтовое соединение, подвижное в горизонтальной и вертикальной плоскостях; для обеспечения осевого поворота сделать ось с фиксатором. Ну и посадку на тракторной железке. Имеющийся карданный шарнир от "Москвича" пока чем-то не нравится, чем, пока не могу и сам понять... А фаркопы - дефицит, ни от ГАЗ-69 нет, ни от ГАЗ-67, от "Виллисов" - и от тоже тоже нет! :a
16.06.2017 в 11:45:27
Саныч53 написал: А фаркопы - дефицит, ....., от "Виллисов" - и от тоже тоже нет!
:D, "проклятые американцы".......
16.06.2017 в 21:31:23
Владимир С. написал: Саныч53 написал: Владимир С., привет! Если не найду фаркопа, то придется делать "по-тракторному"
Уже несколько лет не ставят на УАЗы, последняя" скорая" с десятого года без фаркопа и на" медслужбе "с 14 года стоят типа тракторной вилки :(
16.06.2017 в 21:34:12
mastera, спасибо, уже в курсе. Сейчас делаю вилку из куска ниссановского кардана, сделаю, покажу.
17.06.2017 в 13:24:02
отрезал кусок дышла вместе с этим поганым прицепным, укоротил тем самым дышло на 40см.
Сделал прицепное по типу тракторного из куска переднего кардана микроавтобуса "Ниссан Ларго", проковырялся неожиданно долго - весь вчерашний вечер и сегодня с половины седьмого утра, практически без перекуров.
17.06.2017 в 17:07:12
Саныч, привет. А чем шар не угодил то? Кстати можно сделать убойный защип. Плохо, что фотку не смогу выложить. Комп так и не починил.
17.06.2017 в 17:21:37
Alexandr063, привет! Да не держит шаровая конструкция, при опрокидывании кузова дышло с прицепным тоже вверх задирается, слетая с шара. Три штуки пробовал - штампованное б/у, штампованное новое и вот это вот. Регулировал положение прижимающей сферы, эффект почти нулевой, наверное, шару кирдык. Про защип - вилку тоже думал, не вдохновило... Сделал так, пока службу правит, дальше видно будет.
17.06.2017 в 22:38:36
Кончилось колесо теперь с левой стороны, и тоже внутреннее... Переставил на односкатку, нагрузил поменьше и ходом проблемный участок прошел, вода заметно убывает, но колея все равно проминается "на раз-два", надо бы переобуть спарки, но имеется надежда на "авось" - авось подсохнет... А вдруг задождит опять? На неделе вечерком займусь, в выходной на это занятие времени жалко. С укороченным дышлом телегу легче запячивать задним ходом, но реакция на поворот руля стада острее.
