avmal
avmal
25.04.2017 в 16:38:42
VIVA написал: ПВХ оболочка, обладающая гибкостью больше резины?
Толщину оболочки не учитываете?
VIVA написал: В КГ, по моему опыту, наружная оболочка это шланговая резина,
По работе с МКШ тоже есть опыт? Была возможность с КГ сравнить?
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2017 в 16:49:54
avmal написал:
avmal, Какой класс гибкости у жил МКЩ ?
Да, ни фига.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 17:03:22
avmal написал: По работе с МКШ тоже есть опыт? Была возможность с КГ сравнить?
Нет. Но если у вас такой опыт был, сравнивая аналогичные сечения, значит буду мотать на ус.
avmal написал: Толщину оболочки не учитываете?
Конечно. Равно как и априори большую жёсткость ПВХ.
landco
landco
25.04.2017 в 20:22:20
avmal написал:
VIVA написал: самыми гибкими будут кабели с резиновой изоляцией и оболочкой.
Думаю, что МКШ перед резиновыми в гибкости выиграет - у него для этих целей между оболочкой и жилами что-то типа лавсановой ленты прослойка.
avmal, я посмотрел спецификации для МКШ - "кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката", делает Подольсккабель, http://www.podolskkabel.ru/catalog/mksh-mkesh-mkshm то есть это обычная PVC оболочка, я так понял... жалко, что не указан класс гибкости кабеля. Но ничего не говорит о том, что он гибче аналогичного по диаметру КГ
landco
landco
25.04.2017 в 20:23:46
avmal написал: ПВХ оболочка, обладающая гибкостью больше резины?
вы знаете, проблема в том, что PVC форму запоминает хорошо.. я например после работы сматываю кабель на Дремель, и потом размотанный он очень неудобный, надо распрямлять его, жесткий :nо:
landco
landco
25.04.2017 в 21:10:51
stroke написал: ПРС. Он встречается реже КГ, но в малых сечениях -- чаще.
stroke, о, спасибо за наводку... он гибче аналогичного по диаметру КГ?
avmal
avmal
26.04.2017 в 11:46:25
dokar написал: Какой класс гибкости у жил МКЩ ?
Класс гибкости пятый. Жилы лужёные.
stroke
stroke
26.04.2017 в 13:05:05
landco написал: он гибче аналогичного по диаметру КГ?
Примерно то же самое. От производителя сильно зависит, как и для КГ. Там нет заполнителя, в отличие от КГ, поэтому некоторое "запоминание" заломов есть, как у ПВС, но не такое сильное, и он легче распрямляется. А сама гибкость чуть ли не лучше, чем у КГ. Есть еще маслостойкая версия -- ПРМ, но он совсем редкий, я его и не видел живьем, в этих случаях КГН обычно используют. Но если попадется -- можно и его посмотреть.
VIVA
VIVA
26.04.2017 в 13:11:45
stroke написал: Там нет заполнителя, в отличие от КГ
Например в Коьчугинском КГ нет заполнителя. Оболочка это резиновый шланг.
landco
landco
26.04.2017 в 23:34:47
avmal написал:
avmal, максимальный это 7й вроде... интересно у какого кабеля
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2017 в 19:13:53
landco написал: максимальный это 7й вроде... интересно у какого кабеля
Их всего шесть. А седьмой - ШОГ. Вне конкурса. Так как его жила состоит из мишурных нитей. Т.е. нить примерно с волос толщиной, на сердечник которой намотана медная фольга спиралькой покрытая тончайшими паутинками...
