landco
landco
21.04.2017 в 23:38:18
dokar написал:
VIVA написал: А гибче его вряд ли что-то найдёте
Вот очень гибкий кабель, но не слишком стойкий к изломам. Внизу есть аналог российский, возможно найдется в Краснодаре. https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p22_provod_i_kabel_termostoykiy_gost_rossiya_heluk/p2280-provod-sihf-2kh1-0-kv-mm-23007-gost-termosto/
dokar, эх, только под заказ....
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 23:40:07
dokar написал: Кабель указанный мной я использую на болгарке, так как КГ 2х1,0 не видел на тот момент (зимой) в продаже. И гибкость у него пожалуй даже избыточна.
Лично мне не очевидно, относительно чего гибкость избыточна. Относительно использования на болгарке? Коли так, то это полезная информация, но никак не раскрывающая разницу гибкости именно с КГ. А вопрос был именно об этом. Впрочем, отвечать вас на него никто не обязывал...
landco, чем вас КГ 2 х 1,5 не устраивает? Просто любопытно.
landco
landco
22.04.2017 в 00:08:02
VIVA написал:
VIVA, слишком толст для гравера. +тяжелый
VIVA
VIVA
22.04.2017 в 00:22:19
landco, если разница в 3 мм диаметра и 61 гр/м веса для вас критична, тогда заказывайте через сеть. Или давайте вам почтой отправлю.
landco
landco
22.04.2017 в 00:27:14
VIVA написал: landco, если разница в 3 мм диаметра и 61 гр/м веса для вас критична, тогда заказывайте через сеть. Или давайте вам почтой отправлю.
VIVA, у меня дремель 500гр весит, конечно при таком весе 61гр/метр критично
avmal
avmal
22.04.2017 в 11:10:31
landco написал: у нас есть кабель МКЭШ еще в наличии, он сильно отличается от МКШ?
Это всё относительно, разумеется, но кабель в экране всегда отличается от кабеля без него.
ilyarepin
ilyarepin
22.04.2017 в 12:48:48
landco,
МКЭШ еще с экраном-оплеткой, пожестче будет немного.
Электрик в Екатеринбурге
VIVA
VIVA
22.04.2017 в 13:40:02
landco, безотносительно марок, самыми гибкими будут кабели с резиновой изоляцией и оболочкой. Экраны и оплётки априори делают провод менее гибким.
stroke
stroke
24.04.2017 в 17:17:49
ПРС. Он встречается реже КГ, но в малых сечениях -- чаще.
avmal
avmal
25.04.2017 в 04:43:22
VIVA написал: самыми гибкими будут кабели с резиновой изоляцией и оболочкой.
Думаю, что МКШ перед резиновыми в гибкости выиграет - у него для этих целей между оболочкой и жилами что-то типа лавсановой ленты прослойка.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 13:58:28
avmal написал: Думаю, что МКШ перед резиновыми в гибкости выиграет - у него для этих целей между оболочкой и жилами что-то типа лавсановой ленты прослойка.
ПВХ оболочка, обладающая гибкостью больше резины? В КГ, по моему опыту, наружная оболочка это шланговая резина, то есть жилы имеют степень подвижности внутри оболочки. А по изоляции наложен тальк, в качестве разделительного слоя между оболочкой и изоляцией.
