landco
21.04.2017 в 18:07:27
Всем привет, такая проблема.... Резина или пластиковая изоляция - не знаю, какой будет самый гибкий? Мне требуется заменить сетевой провод у гравера, там ПВС (H05VV-F), 2х0.75 но очень негибкий, неприятно работать. Искал КГ 2х0.75 - его нигде нет в Краснодаре, только под заказ и в больших объемах.... что еще можно посмотреть?
ilyarepin
21.04.2017 в 18:38:44
Посмотрите ПРКС. Это термостойкий кабель, сегодня в руках держал - очень мягкий.
Еще МКШ есть
Электрик в Екатеринбурге
21.04.2017 в 18:44:53
landco написал: больших объемах.... что еще можно посмотреть?
в магазине кабель для торшера, и тд и тп готовый с вилкой
VIVA
21.04.2017 в 19:30:26
landco написал: что еще можно посмотреть?
КГ 2 х 1,5, думаю вполне зажмётся в колодки в гравёре. Оболочка тоже должна пройти во входное уплотнение. На дремельке точно проходит.
А гибче его вряд ли что-то найдёте. К тому же, в отличие от ПВХ оболочек, у него нет "эффекта памяти" от хранения в скрученном виде.
dokar
21.04.2017 в 20:55:21
VIVA написал: А гибче его вряд ли что-то найдёте
Вот очень гибкий кабель, но не слишком стойкий к изломам. Внизу есть аналог российский, возможно найдется в Краснодаре. https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p22_provod_i_kabel_termostoykiy_gost_rossiya_heluk/p2280-provod-sihf-2kh1-0-kv-mm-23007-gost-termosto/
VIVA
21.04.2017 в 21:01:20
dokar написал: Вот очень гибкий кабель
По вашему опыту "силиконовая резина" ощутимо гибче оболочек и изоляции из резины у КГ?
dokar
21.04.2017 в 21:30:21
VIVA написал:
VIVA, Кабель указанный мной я использую на болгарке, так как КГ 2х1,0 не видел на тот момент (зимой) в продаже. И гибкость у него пожалуй даже избыточна.
VIVA
21.04.2017 в 21:34:41
dokar, вопрос был о сравнении степени гибкости КГ и SiHF, а не о чём-то другом.
dokar
21.04.2017 в 21:54:15
VIVA, Я вам конкретно рассказал по гибкость кабеля
VIVA написал: SiHF,
Что не так ?
landco
21.04.2017 в 23:19:31
BV написал:
BV, на торшерах плоский будет, не то
landco
21.04.2017 в 23:36:47
ilyarepin написал: Посмотрите ПРКС. Это термостойкий кабель, сегодня в руках держал - очень мягкий.
Еще МКШ есть
ilyarepin, спасибо за инфо! посмотрел, у нас есть кабель МКЭШ еще в наличии, он сильно отличается от МКШ? Такой же гибкий, как КГ?
landco
21.04.2017 в 23:38:18
dokar написал:
dokar, эх, только под заказ....
VIVA
21.04.2017 в 23:40:07
dokar написал: Кабель указанный мной я использую на болгарке, так как КГ 2х1,0 не видел на тот момент (зимой) в продаже. И гибкость у него пожалуй даже избыточна.
Лично мне не очевидно, относительно чего гибкость избыточна. Относительно использования на болгарке? Коли так, то это полезная информация, но никак не раскрывающая разницу гибкости именно с КГ. А вопрос был именно об этом. Впрочем, отвечать вас на него никто не обязывал...
landco, чем вас КГ 2 х 1,5 не устраивает? Просто любопытно.
landco
22.04.2017 в 00:08:02
VIVA написал:
VIVA, слишком толст для гравера. +тяжелый
VIVA
22.04.2017 в 00:22:19
landco, если разница в 3 мм диаметра и 61 гр/м веса для вас критична, тогда заказывайте через сеть. Или давайте вам почтой отправлю.
