8evgen1984
8evgen1984
Челябинск
21.04.2017 в 21:03:26
Здравствуйте, Делаю ремонт в своей квартире (121 серия, трешка). Столкнулся с такой проблемой. Решили повесить на стенку микроволновку и телевизор. Плюс угловой шкафчик одной стороной к этой стенке примыкать будет. Хотел сегодня сделать штробу под кабель и, соответственно, закрепить розетку под выше указанную технику.Начал сверлить и, бах, стенка всего примерно 10-15 мм (пляшет)(Обозначена красным цветом). Стенка - бетон. За всей ее площадью вентшахта (обозначена голубым). На кухне всего 3 розетки (зеленым цветом). Распредкоробки нет ни на кухне ни в коридоре. Одну из розеток (которые расположены рядом) решил перенести на эту тонкую (как оказалось) стену. Сделал штробу до потолка, далее кабель по потолку (будет натяжной потолок, закрывающий все это) и опустить по "красной" стенке до места ТВ и микроволновки. Хотел в ней, да похоже никак в такой толщине. В связи с этим вопросы: каким способом повесить все желаемое на эту стенку? И как спустить незаметно кабель до середины стенки? (может быть есть какие-то декоративные кабель-каналы). Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2017 в 23:08:56
Ну во-первых- у этой вент.шахты, толщина стенки, 15мм, не по всей площади, во- вторых- сделайте отверстие под потолком, другое под подрозетник. В то, которое под потолком, заводите кабель и опускаете по вент шахте в подрозетник. Если прблематично,то сначала опустите, что-то менее жёсткое(верёвку с грузиком), привяжите кабель и протащите. Что касается толщины стены не переживайте, на гипсокартон вешают, а у вас бетон!!!
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2017 в 23:43:28
dmitrovski написал: во- вторых- сделайте отверстие под потолком, другое под подрозетник. в то, которое под потолком, заводите кабель и опускаете по вент шахте в подрозетник.
В вентшахте нехорошо так делать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.04.2017 в 00:25:18
Тогда пусть ищут где есть перемычка между каналами, и по ней штробят!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.04.2017 в 07:06:38
Была подобная проблема, стенка совсем никакая. Надо укрепить стену панелью из фанеры и уже на неё всё сажать, а провода пустить сзади панели.
8evgen1984
8evgen1984
Челябинск
22.04.2017 в 08:38:37
Спасибо. А крепить микроволновку, ТВ и шкафчик на что понадежней? Возможно ли на болты "Молли"?
Грэй
Грэй
22.04.2017 в 09:35:14
8evgen1984 написал: Возможно ли на болты "Молли"?
Угу.
22.04.2017 в 09:42:43
dmitrovski написал: заводите кабель и опускаете по вент шахте в подрозетник.
Почистят шахту грузиком и кирдык кабелю :)
22.04.2017 в 09:47:53
8evgen1984 написал: (может быть есть какие-то декоративные кабель-каналы
Есть, сходите в магазин. Если уж очень хочется скрытый кабель - можно наштукатурить стену, тем более - что там угловой шкаф от кухни приходит - и обязательно нужен прямой угол и вертикальная стена. Вы проверяли геометрию?
