25.04.2017 в 22:00:39
Leonid-Leg написал: Он пролежал 50 лет, ни разу не подвел.
И ни одна клепка паркета не стала дышать?
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
26.04.2017 в 08:20:17
BV написал:
и ни одна клепка паркета не стала дышать?
BV, Ну, если простукать каждую, может и обнаружу какую, но привычного люфта не припомню. Вообще уверен, что решение : убрать битум, оргалит под ним, короче все до нуля, а потом заново построить всю основу под паркет - самое простое, но это для тех у кого много лишнего времени, много лишних денег и мало ума. Гораздо сложней подобрать материалы и технологи и использовать существующий битум. Считаю битум идеальным подпаркетным материалом. НЕ стареет, прекрасная гидроизоляция, недорог по деньгам, консистенция легко регулируется температурой, одновременно является и ровнителем и клеем, не имеет запаха, растворяется любым растворителем, при этом не реагирует вообще на воду... К старым советским технологиям отношусь с уважением )
26.04.2017 в 10:35:18
Leonid-Leg, не буду отговаривать, скажу только, что клей должен быть эластичным и липнуть к битуму. Обе характеристики одинаково важны.
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
29.04.2017 в 07:27:39
Благодарю, BV. Ищу помощника оплавить битум газовой горелкой 6 мая. Горелки нет но, теоретически, можно раздобыть))) Леонид 8(903)223-21-53
29.04.2017 в 21:17:05
Leonid-Leg написал: Благодарю, BV. Ищу помощника оплавить битум газовой горелкой 6 мая. Горелки нет но, теоретически, можно раздобыть))) Леонид 8(903)223-21-53
Leonid-Leg, у кровельщиков, или может где в аренду.
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
05.05.2017 в 07:06:34
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
05.05.2017 в 07:15:40
Перед нагрузкой на отрыв постучал киянкой по клепкам. Средняя клепка сразу отскочила. Первая и третья держались крепко. Обе отскочили только на 15 кг отрывающего усилия. За 5 дней битумная мастика вообще почти не затвердела. (см. первое фото - тянется как жевательная резинка))) Прижать на место и снова оторвать - почти то же усилие. Резюме. По старой битумной мастике лучше всего клеить "Битумной мастикой холодного отверждения" адгезия прекрасная. Предварительно разогреть банку на плите до нужной консистенции. Сливается в одно целое с существующим битумным слоем. Не оторвать, и в то же время сохраняется пластичность для реакции на температурные расширения, как сказал уважаемый BV.
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
05.05.2017 в 07:54:15
На праздники начну клеить. Остается только дна проблема: если битумная мастика попадает на верхнюю поверхность ее невозможно удалить шлифованием. Т.е. нужно купить немного светлого клея, чтоб клеить клепки друг к другу по торцам. Вопрос какой клей использовать и и мазать по периметру или в нескольких точках?
Андрей 1972
Андрей 1972
Полтава
10.05.2017 в 18:23:07
По торцам паркет клеем не мажут.
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
25.06.2017 в 10:57:00
Leonid-Leg
Leonid-Leg
Дубна
25.06.2017 в 11:03:00
Использовал шпатлевку Fugenkitt, 800 р за литр, которая заправляется шлифовочной пылью, ушло всего грам 200. А вместо лака - масло Glim Trex матовое. 3300р/литр. На 12 м кв. ушел как раз литр в один слой.
