Анна488
Анна488
Липецк
22.04.2017 в 22:59:08
Всем привет! Вызывала сантехника по причине плохого ухода воды из ванны. Он сказал, только все разбирать(ванна обложена плиткой) и цену назвал из разряда "космос, драсте". Вопрос к знающим гуру)) можно ли поправить ситуацию, отделавшись малой кровью? Слив ниже чуть канализации, см 3-5. Заранее благодарю!
EV.SA
EV.SA
22.04.2017 в 23:02:58
Анна488 написал: можно ли поправить ситуацию, отделавшись малой кровью?
Чудес не бывает.....
@fev.santeh Инста
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 00:37:09
Анна488 написал: по причине плохого ухода воды из ванны.
Поставить нормальный сифон на жёсткое соединение.
молоток
молоток
23.04.2017 в 02:23:33
AndyMirror написал:
AndyMirror, гофру нужно исключать всегда, но не сильно поможет в данной ситуации. Малой кровью не обойтись. Поднимать ванну на ножках, так, чтобы выход сифона был выше уровня канализационной трубы. Должен быть соблюдён уклон отводящей канализационной трубы (на один метр - два сантиметра), иначе у вас будут регулярные засоры. (ванна обложена плиткой) во втором случае (если позволяет) опустить канализационную трубу ниже, соблюдая ее уклон.
Анна488
Анна488
Липецк
23.04.2017 в 08:44:25
молоток, спасибо, попробуем!
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 12:06:23
молоток написал: Малой кровью не обойтись.
Вполне можно обойтись. Ванну то ломать зачем?
