FARAON7575
FARAON7575
23.04.2017 в 22:58:23
Пузырьку такому доверия нету, лазер вы целенаправленно поставили неровно относительно шва, если его чутка сдвинуть вправо и повернуть голову чутка влево-шов в линии будет,а вот 2 и 6 фото мне не понравились-с таким подходом мастеру точно не до вашей ванны,молод наверно чтобы ветеранов уважать,и про ВОВ даже не в курсе наверно.
ma-masha написал: Не ходите в фирмы. Там мастера получают 30 процентов от работы, и то не всегда. Договаривайтесь с мастерами напрямую,
+1,по рекомендации знакомых.
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 07:44:59
FARAON7575, лазер ставила четко по начальной линии кромки первой плитки где стоит лазер, остальное лазер ввел сам. Если стараться вывести линию по шву от стенки (не по кромке плитки), то убегает линия от начала лазера. Я могу допустить, что это я криво выставляю, но тогда 2 и 6 фото это видно, какой перекос, это так по всем вертикалям и горизонталям. Из-за этого подрезки у дверей и по всему периметру идут конусом от меньшего к большему(фото 2 и 6) до 2 см. Геометрия ванны страдает в целом на 1 см. Откуда 2 см появилось на фото 6 тогда не понятно. Если были бы рекомендации знакомых, и знать бы реальный уровень мастера, чтобы хоть ступенек не было, удовольствием обратились бы конечно туда.
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 08:39:46
AndyMirror написал:
C2h5-OH написал: тут явно халтурная основа
Там всё под вопросом.
Мастера мне жаль, оказался между молотом и наковальней.
AndyMirror, вот и у меня вопросы возникают почему так. Правило на крестике, чтобы наглядно было
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 09:04:28
newsolutions написал: Вообще думается так. Любой товар выпускается по какому то ГОСТу или ТУ. ( На упаковке должно быть написано). Если товар этот продается на территории России, надо думать он этим нормативам соответствует. Возможно есть какое разделение по классам. Если допустим ГОСТ на плитку допускает скажем 2 мм отклонение от размера плитки и/или параллельности, прямолинейности кромок, то как можно требовать точность укладки её превышающую допуски на производство. Так что ИМХО что бы принять решение качественная эта работа или нет найти по какому нормативу сделана продукция. И посмотреть в нем требования к качеству продукции. Дальше уже решать по результатам.
newsolutions, знак госта присутствует, а вот что указано на коробке. буду сейчас разбираться что указано
Визуально если перемерить то, что уже на полу, то отклонение по одной стороне плитки есть в меньшую сторону 1 мм, но не у всех. Швы идут конусом до 5 мм. За ванной меньше, и расширяются к двери постепенно.При крестике 2мм
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 09:12:43
C2h5-OH написал: Такая ванна всего -то 4 на 4 плитки и положить их криво да и со ступеньками нало умудриться. Тем более на гребенку. Тут явно халтурная основа.
C2h5-OH, вот и я не совсем поняла почему ступеньки, у меня предположение было либо основа действительно, либо слой клея усох каким-то образом.Ведь такое не на всех плитках. А если разложить на поверхности всухую плитки,встык, то никаких ступенек не наблюдается, все ровненько и гладенько это то и ставит в тупик.
FARAON7575
FARAON7575
25.04.2017 в 09:16:16
id80719458, что вы хотите услышать?соседние темы гляньте...не от хорошей жизни народ в строители подался и поэтому делает как умеет чтобы выжить и прокормить свои семьи,вот вы например заметили недочеты,а ваши родители нет,и еще процентов больше 50 тоже бы не заметили,за счет этого фирмы и живут,за счет незнания и непонимания,а ваше дело как заказчика отделить зерна от плевел,а ремонт по договору за 12 дней это изначально бюджетная тема из оперы абада,и если вы за работу должны прилично,значит вас тупо обманули,продав Жигули по цене Мерседеса
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 09:35:42
newsolutions написал: По теме. Я не специалист по плитке. Но наслышан что плитка "эконом класса" может быть разных размеров ( на мм) в пачке. Так же и отклонения от прямолинейности и параллельности кромок присутствуют.
newsolutions, даже не знаю, считаются ли росийские плитки в пределах 400-500 р как у меня за квадрат экономом, и каким образом этот эконом можно определить. Ясно, что до 200 руб. плитку точно покупать не стали бы, зная, что отклонения были бы больше до 5 мм. у меня пока обнаружено отклонение в 1 мм по одной стороне у нескольких плиток. 39х40х39х40 , те. параллельность в норме, плитка не трапеция.
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 09:51:28
AndyMirror написал:
id80719458 написал: Нужен совет профессионалов.
А чего тут советовать. Тут надо много работать.
Для канализационных труб существуют редукторы.
AndyMirror, работы конечно много согласна. Но, если я что-то я вычитаю по советам, как правильно у других мастеров в сети, как обойти похожую проблему - то не всегда мастер будет делать также. На мои доводы, что у других вот так, ответ: - меньше надо смотреть youtube))) Вы имеете ввиду ставить редуктор на угол справа?
id80719458
id80719458
25.04.2017 в 10:41:24
ma-masha написал:
newsolutions написал: Видимо как то вы завязаны на профи.ру? Я лично начитался о них ужасных всяких рассказов.
Не знаю, не читала. По тем отзывам, которые там получила-сужу о реальности данных отзывов, и о крайней заинтересованности сервиса по "ублажению" клиента. (иногда, даже слишком...). По крайней мере, в том ценовом сегменте, в котором находится цена плитки ТС. На профи, конечно, тоже не 100 процентов гарантия, но есть хоть какая-то попытка контроля и работа по договору.
ma-masha, у нас также по договору. но вот как определить реальное качество и произвести контроль, и доказать что сделано качественно и действительно мастер сделал все, что мог... готовые фото с мебелью с высоты роста без промежуточных подробных фото ничего не скажут мне так кажется. Во всем будет виновата плитка)) и все стены выровненные под маяки и не обязательно должны иметь 90 градусов (со слов прораба) Если бы на этом сайте, что вы советуете приезжал бы от них контроль со снипами и гостами )))) то тогда точно и наверняка можно было бы проверить качество и допустимые отклонения. Большинство заказчиков не стоят же с правилом и уровнем.Визуально с высоты роста будет ровно, когда поставится мебель (она все скроет), швы затрутся (тоже можно скрыть огрехи),90 углы мерить тоже никто не будет, под ванной тоже разглядывать ничего не будут, на полу будет коврик. И отзыв в этом случае будет хороший. Вот и получается что по факту по отзывам верить не особо можно как и договору. У нашей фирмы отзывы тоже хорошие и даже на видео. А по факту, если брать договор - по договору 12 раб. дней....на деле - 12 раб. дней истекло уже вчера....со слов прораба и мастера еще 2 недели и будет готово)
25.04.2017 в 11:22:43
id80719458 написал: А по факту, если брать договор - по договору 12 раб. дней....на деле - 12 раб. дней истекло уже вчера....со слов прораба и мастера еще 2 недели и будет готово)
Так надо исходно понимать - что 12 раб дней - это замануха. Те, кто в нее поверил - нихрена не понимают и это ИМЕННО ИХ КЛИЕНТ. Т.е. - обьявление уже содержит фильтр клиентов :)
ma-masha
ma-masha
25.04.2017 в 13:03:05
id80719458 написал: но вот как определить реальное качество и произвести контроль, и доказать что сделано качественно и действительно мастер сделал все, что мог... готовые фото с мебелью с высоты роста без промежуточных подробных фото ничего не скажут мне так кажется. Во всем будет виновата плитка)) и все стены выровненные под маяки и не обязательно должны иметь 90 градусов (со слов прораба) Если бы на этом сайте, что вы советуете приезжал бы от них контроль со снипами и гостами )))) то тогда точно и наверняка можно было бы проверить качество и допустимые отклонения.
Просто нужно быть реалистом. Если хотите-ровно-чисто-красиво-райт нау-то идите в профи. А если предпочитаете инструментальный контроль-то, например, к Патутину, или легарту....Но денег это будет стОить бОльших. И не нужно мечтать о быстро-дешево-качественно. Оно, может, и повезет кому то-но только один первый раз. А остальные-будет как с вашим водопроводом. И, еще, чисто личное имхо: как вы искали мастеров-нормальные маловероятно что клюнули бы на такое предложение работы.
