ma-masha
ma-masha
25.04.2017 в 13:24:20
Сорри, перепутала сообщения, не туда написАла.
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2017 в 19:27:13
По мне выпуклая напольная плитка уложена нормально, если нет "зубов" в перекрестиях плиток... А на 6 фотке плитка срезана дугой, "по-быстрому"...
Баш майсторът
newsolutions
newsolutions
25.04.2017 в 23:27:33
ГОСТ 6787-2001 (По которому, судя по упаковке изготовлена данная плитка) 4.4 Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не должны быть более, мм: по длине и ширине ................ +-1,5; по толщине........................ +-0,5. 4.5 Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна быть более 2,0 мм. 4.6 Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более 0,5 мм. 4.7 Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривление граней не должно быть более 1,5 мм.
5.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, а также дефекты, размеры которых превышают значения, приведенные в таблице 2. Таблица 2 В миллиметрах ┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Вид дефекта │ Значение для одной │ │ │ плитки, не более │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Щербины и зазубрины: │ │ │шириной в направлении, перпендикулярном ребру │ 1 │ │общей длиной │ 10 │ │Посечка длиной │ 10 │ └──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ 5.1.5 На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, наколы, выплавки (выгорки), пузыри, прыщи, сухость глазури, неравномерность окраски глазури, нечеткость рисунка, недожог красок. 5.1.6 Суммарное число дефектов, перечисленных в 5.1.4, на одной плитке в любой комбинации П.С. Сбилось форматирование таблицы, но в сети не проблема найти этот ГОСТ.
newsolutions
newsolutions
25.04.2017 в 23:37:19
id80719458 написал:
Если бы на этом сайте, что вы советуете приезжал бы от них контроль со снипами и гостами )))) то тогда точно и наверняка можно было бы проверить качество и допустимые отклонения. Большинство заказчиков не стоят же с правилом и уровнем.Визуально с высоты роста будет ровно, когда поставится мебель (она все скроет), швы затрутся (тоже можно скрыть огрехи),90 углы мерить тоже никто не будет, под ванной тоже разглядывать ничего не будут, на полу будет коврик. И отзыв в этом случае будет хороший. Вот и получается что по факту по отзывам верить не особо можно как и договору. У нашей фирмы отзывы тоже хорошие и даже на видео. А по факту, если брать договор - по договору 12 раб. дней....на деле - 12 раб. дней истекло уже вчера....со слов прораба и мастера еще 2 недели и будет готово)
id80719458, В данном случае Вы как заказчик выполняете функцию строительного надзора. Никто не должен проверять собственную работу на соответствие нормативным документам. Для этого существует технадзор. Вы в данном случае приняли на себя функцию технадзора. Обладаете ли Вы для этого специальными знаниями? По нынешнему законодательству не важно. Если Вы хотите принимать работу по нормативам действующим в отрасли, но сами при этом не обладаете нужными знаниями. Тогда надо было обращаться в генподрядную организацию. Которая взяла бы на себя функцию поиска субподрядчиков и вела контроль за их работой. Сейчас я смысла вообще не вижу перетирать, хорошо уложена эта плитка или нет. Поскольку это все лирика,не более того. Реально оценить качество этой работы может строительный эксперт. За деньги естественно. Это будет иметь какое то значение. ИМХО.
newsolutions
newsolutions
25.04.2017 в 23:46:37
П.С. Показалось по фото,что лазер из категории "ноу нейм". Если это так, то проверять им что либо не имеет смысла никакого.
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2017 в 00:09:53
id80719458 написал: лазер ставила четко по начальной линии кромки первой плитки где стоит лазер, остальное лазер ввел сам.
Лазером надо уметь пользоваться. У вас там ещё и горизонт аховый по лазеру.
id80719458 написал: у меня вопросы возникают почему так. Правило на крестике, чтобы наглядно было
Крестик под правило не нужен. А криво кладут потому что так проще. Выводить плоскость по вершкам плитки ещё то удовольствие.
id80719458 написал: Вы имеете ввиду ставить редуктор на угол справа?
Да. На вашем фото складывается впечатление, что 40 труба вставлена в 50 через манжету, что само по себе не хорошо. Только манжета при этом торчать не должна.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
27.04.2017 в 21:55:33
AndyMirror написал: Лазером надо уметь пользоваться
скорее всего "замок" был закрыт,ТС- предложите мастеру начать со стены с дверью, вот там и посмотрите на плитку и работу.
виталий александрович
27.04.2017 в 22:37:35
ув. заказчица! не обижайтесь пожалуйста на мои слова, но не дай Бог мастерам таких заказчиков! вот вы смотрите ютюб, наверняка и другие мастер-классы из разряда "своими руками", но поймите, что те-же мастера из ютюба тоже косячат(не ошибается только тот,кто ничего не делает), только косяки свои не выкладывают... ну и собственно по САБЖу,- если вы так тщательно вникаете в детали, то прежде чем обратиться в фирму с хорошими отзывами, вам надо было понять одну простую деталь-положительные отзывы на сайтах пишут сами сотрудники этих фирм! тщательно выбирая фирму, надо было узнать саму схему работ фирм. а работают они по схеме-МЕНЬШЕ ЗАТРАТ,БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ!!! мастера на фирмах получают в лучшем случае 50% и то очень редко... я не плиточник и судить о работе по вашим фото не могу. так-же не могу судить о мастере, который делает работу. но зато я могу представить себе заказчика в вашем лице(мастера меня поймут), который насмотревшись ютюба и прочих "ремонт своими руками-это просто", ищет поддержки(не совета, а именно поддержки) у других мастеров, выкладывая непонятные фото! на одной из которых лежит плитка без клея(может и ошибаюсь), а ещё на одной у лазера включена блокировка маятника,это видно по горизонтальному лучу. про пузырьковый уровень,думаю, говорить и не стОит. может я немного резко ответил,но это моё мнение...
Dmitrii124
Dmitrii124
Глазов
27.04.2017 в 23:34:15
Поговорите с мастером, если согласится исправить, то можете продлить договор
ANT/D
ANT/D
30.04.2017 в 20:56:36
ma-masha написал: Не ходите в фирмы. Там мастера получают 30 процентов от работы, и то не всегда. Договаривайтесь с мастерами напрямую, если напрямую не найдёте-можете в профи ру обращаться, там всего 20 процентов откат фирме и мастера более заинтересованы(я бы даже сказала-что очень).
ma-masha,а здесь нельзя найти?мастера.безотката фирме
