Dima_495
Dima_495
23.04.2017 в 21:09:33
Добрый вечер! Начинаю ремонт квартиры. Делать буду сам с привлечением мастеров для самых трудозатратных операций. Обещаю делиться фотками процесса и иногда задавать вопросы.
Первый вопрос о кухне с балконом. Дом панельный П-30, старые хозяева снесли оконный блок, есть желание восстановить его, при этом сместить плоскость установки окна. Далее возвести фальш-стену, спрятав туда конвектор, и в завершение всего установить подоконник-столешницу максимальной глубины. Собственно ради дополнительной плоскости в маленькой 8 метровой кухни всё вышесказанное и затевается. Балкон уже застеклен и даже немного утеплен. (Пока остается таким какой есть) Четверть для установки окна хочу сделать из сосновых брусков 40х40 пропитанных огнебиозащитой. В откосе установить блок розеток для мелкой кухонной техники. Схема прилагается.
Вопросы:
  1. Допускается ли такое решение?
  2. СтОит ли утеплить откосы внутри?
Конструктивная критика приветствуется. Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 21:17:35
Dima_495 написал: Собственно ради дополнительной плоскости в маленькой 8 метровой кухни всё вышесказанное и затевается.
:applause: Из-за фальш-стены ваша кухня станет ещё меньше.
Dima_495
Dima_495
23.04.2017 в 21:26:32
Не соглашусь, там все равно идет батарея и трубы к стояку (не помню где он проходит, через квартиры или коридор). Кухонную мебель все равно туда не поставишь, а рабочая поверхность станет на 15 см больше. К тому же конвекторы отопления - самые плоские которые я когда либо видел.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 21:28:46
Dima_495 написал: Не соглашусь,
Так это ваша квартира вам и решать.
Бруски в четверти вести будет от изменения влажности.
Dima_495
Dima_495
23.04.2017 в 21:32:47
AndyMirror написал:
AndyMirror, Основной вопрос это по организации четверти. Как организовать из каких материалов. Появился еще один вариант - вместо брусков - стальной уголок 40х40х4. На поверхность уголка, "контактирующую" с окном нанести слой штукатурки 3-5 мм.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 21:40:31
Заштукатурить, плиткой обложить, сэндвич-панели, материал обшивки лоджии.
Dima_495
Dima_495
23.04.2017 в 21:51:13
Появился еще один вариант - вместо брусков - стальной уголок 40х40х4. На поверхность уголка, "контактирующую" с окном нанести слой штукатурки 3-5 мм. Уголок всё таки нагрузку может держать.
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2017 в 23:06:07
Dima_495 написал: Уголок всё таки нагрузку может держать
Какую нагрузку? Вы же не накат в перекрытиях мастерите.
newsolutions
newsolutions
23.04.2017 в 23:36:30
Балкон остеклен и утеплен как я понял. А балконный блок демонтирован. Сейчас надо установить обратно балконный блок как можно ближе к наружной стене? Если ситуация такая. Можно ставить балконный блок вообще заподлицо со стеной вообще без четверти. Монтажные зазоры сделать минимальными (порядка 10-15 мм) и рамы оклеить толстым ПСУЛом по торцу со стороны улицы перед монтажом. Получиться готовый шов. Если не нравиться внешний вид ПСУЛа можно его закрыть молдингами какими то со стороны балкона. Или банально оштукатурить и покрасить.
newsolutions
newsolutions
23.04.2017 в 23:40:37
От батареи в нише, без прохода воздуха вверх толку очень мало будет. Утеплять ли откосы и вообще ставить ли максимально наружу балконный блок зависит в основном от качества остекления и утепления балкона. Если он более менее "теплый" т.е закрыт стеклопакетами и хоть как то утеплен то можно сделать как написАл выше.
Dima_495
Dima_495
24.04.2017 в 09:13:10
Насчет батареи.... Сделаю щель в столешнице для обдувания окна теплым воздухом. В этом проблем нет. Так уголком как раз можно заподлицо сделать, со сваркой, чтобы в край плиты не засверливаться.
