newsolutions
newsolutions
24.04.2017 в 11:57:56
Dima_495, Ширина профиля если порядка 60 мм ( типовая трехкамерная система). То крепиться надо будет в 30 мм от края. При этом забуривать отверстие под анкер можно под некоторым углом в дом. Сейчас ставят так же на турбошуруп по бетону. Так под него меньше диаметр сверления чем под анкер. Так же можно установить блок на анкерные пластины. Либо стандартные, лучше на усиленные 2 мм толщиной. П.С. Зачем заморачиваться с уголком каким то. Если прекрасно можно сделать без него. Много окон ставят люди заподлицо со стенами. Уголки не разу не видел что бы кто то ставил при таком монтаже.
Dima_495
Dima_495
26.06.2017 в 23:33:25
В продолжение темы вопрос про данное окно. Поскольку данное окно по размерам залезает на кухонный гарнитур(а именно на пенал с духовым шкафом и микроволновкой), то появилось желание уменьшить его ширину на 7-10 см, заложив его пеноблоками, и заложить в этот промежуток приточную вентиляцию (без вентиляторов, просто квадратная труба 50х105 с поворотом, решеткой с регулятором и фильтром).
Данная труба будет выходить на неотапливаемый и соответственно продуваемый балкон (это можно будет обеспечить, даже несмотря на стеклопакеты) , в котором всегда будет свежий воздух. При этом створку окна (того самого которое уменьшается на 7-10 см) сделать глухую (неоткрывающуюся). Т.е. летом можно будет открывать балконнную дверь, а зимой свежий воздух за счет "самодельного" КИВ.
Оцените пожалуйста идею!
