Sculptor
Sculptor
24.04.2017 в 00:04:21
Доброго времени суток))) Вообщем влюбился я в... Лопачо, ну ппц как))) Выглядит очень красиво, очень тепло, подогрев пола не требуется, ногам (привык ходить босиком) очень приятно... ну одни плюсы, кроме стоимости)))
Значит имею панельный дом по индивидуальному проекту. В настоящий момент будет выноситься из квартиры все, демонтироваться сантехкабина, вскрываться пол... вообщем останется бетон сверху и снизу, а также сбоку))) Состояние пола без вскрытия пока неизвестно, но предполагаю что терпимое. Этаж 2, а другая квартира на 3, первый этаж отсутствует (дом на колоннах).
Что посоветуете сделать и как организовать стяжку пола если электрика планируется по потолку, стояки отопления в стенах, необходимо выровнять и подготовить под укладку Лопачо? Нужно ли делать гидроизоляцию? А в санузле (планируется укладка плитки и подогрев пола)?
Ремонтник
Ремонтник
24.04.2017 в 14:12:19
Стяжка под массивную доску должна быть предельно ровной. Перепад высоты на каждые линейные 2 м должен быть не более 2 мм. ЦПС должна быть достаточно прочной ( 6 Мпа на растяжение и 20 МПа на сжатие). Народный способ определения качества стяжки - провести по ней гвоздем. Стяжка считается нормальной, если не наблюдается выкрашивание. Остаточная влажность стяжки должна соответствовать европейским нормам, при избытке влаги доска деформируется.
24.04.2017 в 14:54:18
Sculptor написал: Что посоветуете сделать и как организовать стяжку пола если электрика планируется по потолку, стояки отопления в стенах, необходимо выровнять и подготовить под укладку Лопачо? Нужно ли делать гидроизоляцию? А в санузле (планируется укладка плитки и подогрев пола)?
Без карты промера полов, несущей способности перекрытий - разговор ни о чем и преждевременный.
Sculptor написал: если электрика планируется по потолку,
Какая высота потолков? Может лучше и в стяжку....
Sculptor
Sculptor
24.04.2017 в 21:06:14
Ремонтник, с учетом исходных данных, что плиты относительно ровные (ну мне так кажется) дадите рекомендацию по применяемым материалам? Я понимаю, что пока не вскрою пол все разговоры преждевременные, но для отправной точки интересуюсь, в том числе и для планирования бюджета.
BV, где можно взять расчетную несущую способность перекрытий? Промеры и фото будут после вскрытия. Потолки просто слезы... 2,55 м. Планируется устройство натяжных потолков ну и от этого выбор монтажа электрики. Более того, подобный способ более универсален, позволяет использовать распаечные коробки, прощает забывчивость или новые идеи спустя 2-5 лет после ремонта))) Нужно ли делать гидроизаляцию?
Заранее спасибо, очень не хочется бегать в процессе ремонта))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.04.2017 в 05:04:21
похоже на серию II-49 . одна плита пол, а так же потолок комнаты. я бы выбрал недорогой наливной пол по маякам. например серезит или старатели.гидроизоляцию можно сделать только на стыках стена---пол и на дырках от люстр.
Sculptor
Sculptor
25.04.2017 в 13:21:56
C2h5-OH написал: похоже на серию II-49
нет, это немногие дома устойчивые к землетрясениям, стоят на "курьих ножках" колоннах, бетон в них сверлить муки ада, сверла и буры становятся одноразовые(((
кстати, делал очень давно кухню наливным полом (Ветонит 2000 если память не подводит и без гидроизоляции), саморазравнивающимся, так когда сорвало трубу с холодной воды и затопило, только кухня и не протекла к соседям снизу)))
в общих чертах понял, спасибо, скоро приступлю к работе там и посмотрим)))
25.04.2017 в 13:39:40
Sculptor написал: , в том числе и для планирования бюджета.
после вскрытия. Зачем писать лишнее на все случаи жизни?
Sculptor написал: BV, где можно взять расчетную несущую способность перекрытий?
По серии дома, в конторе, которая проектировала дом.
Sculptor написал: Потолки просто слезы... 2,55 м. Планируется устройство натяжных потолков ну и от этого выбор монтажа электрики.
плохая идея для высоты 2.55 :)
Sculptor написал: позволяет использовать распаечные коробки
они не всегда нужны, и распайки проще ставить либо в глубоких подрозетниках, либо отводить один подрозетник в блоке розеток.
Sculptor написал: прощает забывчивость или новые идеи спустя 2-5 лет после ремонта)))
один черт - по стенам вести... Лучше проект нормальный проработать....
Sculptor написал: Нужно ли делать гидроизаляцию?
Ванна - туалет ДА.
Sculptor написал: нет, это немногие дома устойчивые к землетрясениям, стоят на "курьих ножках" колоннах, бетон в них сверлить муки ада, сверла и буры становятся одноразовые(((
хотите просверлить и сделать неустойчивые к землетрясениям? ;)
Sculptor написал: (Ветонит 2000
3000?
Sculptor
Sculptor
25.04.2017 в 14:21:33
BV написал: плохая идея для высоты 2.55 :)
боюсь у меня без вариантов, вскрывать потом Лопачо, да я повешусь лучше... либо уходят сантиметры с пола либо с потолка, но потолок потом тогда придется делать если убирать в пол)))
BV написал: Лучше проект нормальный проработать....
можно и лучше, но умная мысля приходит как обычно)))
25.04.2017 в 14:25:12
Sculptor написал: боюсь у меня без вариантов, вскрывать потом Лопачо, да я повешусь лучше...
зачем? Если коробки будут на стенах? Или вы собираетесь свешивать с потолка новые линии как лианы? :)
Sculptor написал: но потолок потом тогда придется делать
ну и сделаете штукатурный
Проект - еще не поздно
Sculptor
Sculptor
08.05.2017 в 12:30:43
BV написал: зачем? Если коробки будут на стенах? Или вы собираетесь свешивать с потолка новые линии как лианы?
если при этом переклеивать обои - не вижу проблем)))
BV написал: Проект - еще не поздно
даже проект не может гарантировать исключение человеческого фактора...(
Кстати, охладел к Лопачо... по всем эксплуатационным признакам выгоднее инженерную доску класть... изучаю вопрос)
