andron01
andron01
24.04.2017 в 03:28:40
Допустим имеется стена (или потолок) отшпаклеванная Шитроком под покраску. Шпаклевка затерта мелкой шкуркой, но при этом на шпаклевке имеется немного дефектов (царапины и т.п.), которые шкуркой не вывести, т.к. весь Шитрок тогда наскозь протрется, либо будет яма.
Как исправлять такие дефекты? Можно ли по этим отдельным участкам пройтись еще раз Шитроком, т.е. не по всей поврехности стены, а именно по небольшим участкам. Нужно ли эти участки перед нанесением Шитрока грунтовать? Или достаточно их просто обеспылить обмахнув кистью или пропылисосив?
Грэй
Грэй
24.04.2017 в 04:37:26
andron01 написал: Можно ли по этим отдельным участкам пройтись еще раз Шитроком, т.е. не по всей поврехности стены, а именно по небольшим участкам.
И можно, и нужно.
andron01 написал: Нужно ли эти участки перед нанесением Шитрока грунтовать? Или достаточно их просто обеспылить обмахнув кистью или пропылисосив?
Лучше прогрунтовать. Можно и просто пыль смахнуть, но опыт показал, что этого недостаточно.
andron01
andron01
24.04.2017 в 04:42:25
Грэй написал: лучше прогрунтовать. Можно и просто пыль смахнуть, но опыт показал, что этого недостаточно
Грунтовать всю поверхность стены (потолка)? Или только те участки где будем подшпаклевывать?
Грэй
Грэй
24.04.2017 в 05:06:42
andron01, Как хотите. Рекомендую прогрунтовать всю поверхность, перед окраской ведь всё равно всё грунтовать. После грунтовки вы увидите ещё больше недостатков, и возможно, вам захочется нанести ещё один сплошной слой финишной шпакулевки :)
эго
эго
24.04.2017 в 10:46:07
Грэй, а каким номером шкурки шлифуют финишную шпатлевку?
Грэй
Грэй
24.04.2017 в 11:05:56
эго, номер шкурки зависит от ваших предпочтений и от прочности финишной шпаклевки.
