KlarOFF
KlarOFF
24.04.2017 в 10:47:12
Добрый день, мастера!
Необходима помощь с решением одной проблемы.
В квартире имеется вентиляционное отверстие 120х150 мм.
Планируется установка вытяжки с отводом. Каким образом возможно совместить отвод и естественную вытяжку при таком малом размере вентиляционного отверстия? Рассматриваются все варианты, кроме расширения самого отверстия. Установка циркуляционной вытяжки, рекуператора и притяжно-вытяжных систем тоже не подходит. Основная задача - сохранить естественный воздухообмен при наличии отвода с вытяжки в одно и то же отверстие.
24.04.2017 в 12:21:14
Ищите в форуме - тройник + клапан со смещнной осью
KlarOFF
KlarOFF
24.04.2017 в 13:45:26
BV написал: Ищите в форуме - тройник + клапан со смещнной осью
BV, спасибо, такой способ мне подходит. Может вы тогда знаете, существуют ли клапаны со смещенной осью в оцинковке? В интернет-магазинах такие не нашел, на форуме тоже не обнаружил. Просто саму систему в идеале необходимо будет сделать с использованием спирально навивных воздуховодов, ибо возможности спрятать систему нет,а воздуховод из белого пластика в Лофтовом дизайне не смотрится.
24.04.2017 в 14:49:18
KlarOFF написал:
KlarOFF, Подумайте о воздуховодах из нержи. Делали не один раз - смотрится классно. Клапан - очень простое изделие, возможно могут сделать там где закажите воздоховоды. Но вот заслонку всеж лучше пластик и покрасить - тк тяжелая не нужна и дребезжит. Как вариант - пластиковый клапан установить внутрь трубы, а после него уже решетку из нерж или оцинковки.
KlarOFF
KlarOFF
25.04.2017 в 06:42:35
BV написал:
KlarOFF написал:
BV, нерж слишком блестящий, хочется что то более матовое. Пока, все-таки, сошелся на варианте воздуховода из ПВХ. Просто покрасить его в черный цвет (вытяжка тоже черная матовая). Как мне кажется, меньше заморочек будет. Отпишусь по результатам, что решил в итоге.
KlarOFF
KlarOFF
16.12.2017 в 11:06:53
Хоть и с опозданием, но всё таки решил показать что в итоге получилось. Может кому то будет полезно. Вообщем сошлись на установки труб из ПВХ. Собрали, проклеив стыки жидким пластиком. Установили клапан со смещенным центром, как советовал BV (за что ему огромное спасибо) Далее прошлись мелкозернистой наждачкой, чтоб придать матовости и балончиком матовой черной краски прошлись по видимым местам. Потом установил и в месте под кожухом дополнительно обклеил звукопоглощающим материалом. Получилось очень даже симпатично и работоспособно) По этой ссылке можно посмотреть как оно в итоге работает.
Ну и фото:
