Grom76
Grom76
Краснотурьинск
05.07.2017 в 07:45:38
Артём Зорин, Спасибо, Артём, за совет, только сейчас ваш комент прочитал.
Alboxer
Alboxer
Калининград
31.01.2023 в 22:17:04
Дифавтоматы вообще со сварочными аппаратами "дружат"?
Klez
Klez
Белгород
01.02.2023 в 19:31:56
Alboxer написал: Дифавтоматы вообще со сварочными аппаратами "дружат"?
Не все аппараты дружат.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 14:37:56
освежу тему: ресанта саи 315 (380В) - схема подключения треугольник? (нигде толком не прописано, в том числе не нашел фото клемм) и, если треугольник, то 60 м КГ 4х2,5 подойдет для питания?
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2024 в 14:53:14
dv_sudya написал: освежу тему: ресанта саи 315 (380В) - схема подключения треугольник? (нигде толком не прописано, в том числе не нашел фото клемм) и, если треугольник, то 60 м КГ 4х2,5 подойдет для питания?
dv_sudya, А почему не пятижильный КГ ??? Странно слышать такой вопрос от перфекциониста с кучей навороченного дорогущего инструмента, экономящего на собственной безопасности. Не факт, что там треугольник. :cool:
Да, ни фига.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 15:01:41
dokar, причина иронии ускользнула от меня)) - если производитель пишет максимальный ток (видимо пусковой) 25А то 2,5 мм2 на фазу должно хватить, если треугольник - то три фазы и земля - как раз 4 жилы, если звезда то понятно - 5 жил.
Картинка задней панели не очень информативна)
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2024 в 15:19:19
извиняюсь, производитель для подключения аппарата прописывает четырехжильный кабель на самом деле, но при этом пишет, о присоединении заземления отдельным проводом к корпусу течением в 4 квадрата. Нашёл, что Ресанта 315. выполнена по той же схеме, и вероятно можно воспользоваться вот этой инструкцией. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1711108934&tld=ru&lang=ru&name=passport_sai-315ad_ac_dc_red.2.pdf&text=%D1%81%D0%B0%D0%B8%20380%D0%B2%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&url=https%3A%2F%2Fresantagroup.ru%2Fwa-data%2Fpublic%2Fsite%2Fimg%2Fpassport_sai-315ad_ac_dc_red.2.pdf&lr=121784&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=684992b4928b2e4b40b404dd518b1de1&keyno=0&serpParams=tm%3D1711108934%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dpassport_sai-315ad_ac_dc_red.2.pdf%26text%3D%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B8%2B380%25D0%25B2%2B%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fresantagroup.ru%2Fwa-data%2Fpublic%2Fsite%2Fimg%2Fpassport_sai-315ad_ac_dc_red.2.pdf%26lr%3D121784%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D684992b4928b2e4b40b404dd518b1de1%26keyno%3D0
Да, ни фига.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 15:30:24
dokar,
таки похоже на треугольник, и что - лучше 4мм2?
22.03.2024 в 15:42:32
dv_sudya, честных 2.5 вам хватит - шнур открыто, и еще и учитывая что 25А - кратковременно. Дифф тогда 25/30. Или УЗО 25 или 40 + АВ 25.
Просто интересно - зачем 3х фазный сварочник, и что можно варить на токах более 200А?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
22.03.2024 в 16:45:15
BV, да я не по току, а как раз по трехфазности выбирал. Была бы на 190 трехфазная - я бы взял. Думаю, что будет комфортнее для остальных жителей дома - не надо будет вешать предупреждение не включать то что на одной фазе со сваркой, а так я 12 кв электрокотел выключу, и сварка будет незаметна для потребителей.
